Heckscheibenheizung funktioniert nicht
Hornnissen
Dacia Logan Kombi 1.6 16V (105 PS)
Hallo !
Mein Name ist Markus (42) und bin seit kurzem Besitzer eines Dacia Logan MCV 1.6 16V !
Alles prima und funktioniert, bis auf die Heckscheibenheizung und Beheizbaren Außenspiegel !
Sicherung kontrolliert !
Passieren tut nichts und mir ist aufgefallen das der Schalter auch nicht beleuchtet ist !
Kann das der Schalter sein ?? Kann ich den irgendwie testen ??
Danke und Gruß
Markus
ich bin zwar kein begnadeter Schrauber, aber ich würde zuerst kontrollieren ob der Stecker richtig im Schalter sitzt. Dazu musst du nur die Blende abziehen (von unten anfangen) und kommst schon an die Stecker. Wenn du die Blende runter hast kannst Du auch sehen ob evtl ein Kabel beschädigt ist. Sollte alles zusammen nicht länger als 10 min dauern. Eventuell kannst du auch mit einer Prüflampe messen ob an dem Stecker Strom anliegt.
Wie man die Blende abbaut kannst Du hier sehen
https://www.youtube.com/watch?v=gEqO_ETMSQA
Flo
PS: Radio brauchst du normalerweise nicht ausbauen! Und halt uns bitte auf dem Laufenden, wenn Du den Fehler gefunden hast.
Also, Leuchtmittel ist defekt! Spannung wenn Licht an, liegt an!
Wenn ich die Zündung einschalte, kommt Spannung am rosa Kabel auch an!
Ich tippe auf den Schalter, kann nichts messen, wo der Schalter die 12v durchschaltet!!
Ist ja ein Taster, kein Schalter, Sorry!
Wo finde ich denn das Relais für die Heckscheibebheizung??
Hallo!
Vielen Dank bis jetzt.
Bin momentan ein wenig eingespannt und komm zeitlich nicht weiter !
Ab Donnerstag geht's weiter ! Dann berichte ich wieder.
Danke und bis dann
Markus
So, bin etwas früher zu Hause als erwartet!
Also: Alle 3 Sicherungen i.O.!
Neuen Schalter besorgt, aber das gleiche: keine Beleuchtung und keine Funktion von Heckscheibenheizung und Spiegelheizung!
Und nu? Wie geh ich weiter??
Danke und Gruß
Markus
Bist du sicher daß du beides hast?
Die Spiegelheizung gab es beim MCV1 erst im Laureate.
Gruß Karl
Hallo !
Spiegelheizung hat er. Schon mal getauscht, weil kaputtgefahren und Ausstattung heißt Laureate !
Masse am Schalter liegt 2mal an , die beiden inneren Kontakte, dann nochmal dunkelblau (Beleuchtung + ) und ich glaube rosa ( Zündung + ) , jeweils einer außen.
Wenn Masse da ist, Spannung kommt auf dem blauen Kabel, wenn das Begrenzungslicht an ist? - warum geht da nicht mal die Beleuchtung deines neuen Schalters?
Für Scheiben und Spiegelheizung muss bei der Tastervariante der Motor laufen.
Das wunderte mich auch ! Habe beide Schalter auseinandergebaut und direkt 12v ans Birnchen gehalten, leuchtet nicht !!! Beide Birnchen, obwohl Glühfaden sichtlich i.O.
Funktioniert auch nicht bei laufendem Motor, der Taster . Heckscheibe wird nicht frei !!
Morgen will ich mal ein anderes Leuchtmittel provisorisch anhängen, mal sehen ob das dann leuchtet . Massepunkt war auch fest !!
Markus
So, habe heute ein Leuchtmittel aus einem anderen Schalter genommen und ...leuchtet ! Also ist das kleine Birnchen defekt. Bekommt man das beim Händler neu ??
Funktion der HEckscheibenheizung immer noch nicht . Wie gesagt Massepunkt ist fest, finde aber das Relais nicht. Hat da einer einen Tip ??
Die Steckbirnchen bekommst du beim Händler. Evtl. bei einem Zubehörhändler günstiger als beim Dacia Händler.
Hattest du an der Heckscheibe die Kontakte schonmal abgezogen und mit einem Messgerät gemessen ob Strom ankommt?
Wenn dort kein Strom ankommt, dann ist der Verbindungsstecker zwischen Fahrzeugkabelbaum und Hecktürenkabelbaum hinter dem hinteren kleinen, linken Staufach im Kofferraum. Vielleicht dann dort nochmal messen.
DDBig
