Heckklappenschloss Dacia Duster steckt
Langi
Dacia Duster 1
Hallo in die Runde, bei meinem Duster steckt das Heckklappenschloss warscheinlich korrosion. Meine frage ist kann man das Zerlegen und wenn dann wie? Oder geht hier nur ein Neukauf. Habe es soweit eigendlich schon Ausgebaut aber den Teil was man schieben kann bekomm ich nicht auseinender oder ist dieser Vernietet ?
Danke für Eure Antworten im Vorraus.
Langi
Ich würds zuerst mit WD40 versuchen. Zerlegen wird bei Schlössern noch gehen aber der Zusammenbau danach ist eine andere Frage.
Ist das Schloß zum reindrücken um die Klappe zu entriegeln wie bei Logan und Sandero?
Ich kenne es vom Sandero her das das Schloß drin bleibt und die Klappe damit nicht mehr schließt.
Hatte dann mit Schlüssel den Zylinder wieder rausgezogen,die verchromte Oberfläche war angegriffen,hatte Blasen und dadurch verklemmte das Schloß.
Oberfläche geputzt,die Bläschen mit Schmirgelpapier vorsichtig entfernt und alles mit Öl eingerieben.Seitdem kein verklemmen mehr.
Die Verarbeitung des Schließzylinders ist leider einfach schlecht.
Genau,solange das Schloß reingedrückt ist bleibt der Mechanismus zur Verriegelung offen,die Klappe liegt also nur noch lose unten. :blink:
darklurch
