Funk Rückfahrkamera
mopu
Dacia Duster 4x2, 1.6 16V SCe 115
kann man am Medianav auch eine Kamera anschließen welche Ihre Signale per Funk überträgt ? Wenn ja wie ?
Danke
kann man, siehe anleitung der kamera.
aber wofür soll das gut sein, wenn man eine funkkamera verbaut, anstatt einer mit kabel?
Na was wohl? Keine Kabelverlegungsorgie von hinten nach vorne. Was sonnst:D Und schnellere Montage, wahrscheinlich.
Reiner
so so,
die stromversorgung der cam und das umschaltsignal für das MN geht auch füber funk:lol:
Ne die Stromversorgung kommt vom Rückfahrscheinwerfer
so so,
wie kann ich das Verstehen ? Weisste das es nicht geht ??? oder soll das hier ein "ins Messer laufen lassen" werden ?
da du sowieso die kamera hinten einbauen musst,
vorne ans MN auch ran musst,
sparst du kaum verdrahtungsaufwand.
Das Problem denke ich liegt darin das Videokabel durch das ganze Auto zu ziehen und sämtliche Verkleidungen abzubauen mit den blöden Klipsen welche dauernd kaputt gehen.An welchen Stecker kommt Strom bzw das ChinchKabel ?
danke
Das größte Problem mit der Funklösung sehe ich an der Kamera-Fehlermeldung im Nachlauf des MNE, sofern dieser Nachlauf nicht wegprogrammiert wird.
Und das geht so weit ich weiß nur in der Baumschule.
Das Problem denke ich liegt darin das Videokabel durch das ganze Auto zu ziehen.....
danke
Bei nem Dacia? :think:
Ich hab mir zwar die neuen Modelle noch nicht so genau angeschaut, aber ne Datsche ist - im Vergleich zu anderen Karren - doch ein rollender Kabelkanal..:D
Ab da du eh hinten an Medianav musst. Da muss ich JohnDoe recht geben, d kommts dann aufs Kabelverlegen auch nicht mehr an...-_-
idealerweise baut man RFK und AHK gleich zusammen ein, falls man eine AHK braucht.
Hatte mir das mit einer Funklösung auch überlegt und letztlich doch für die Kabelvariante in meinem Logan MCV entschieden. Meines Erachtens lässt sich das Kabel von hinten nach vorn wirklich leicht verlegen. Ich meine auf den Videos von LoganFan sieht man das auch.
Zurkes
