Dritte Bremsleuchte und Heckscheibenwischer gehen nicht
Caribou
Sandero Stepway dCi 90
Hallo Zusammen,
bei meinem Sandero II Stepway dCi90 gehen das dritte Bremslicht und der Heckscheibenwischer nicht mehr,
ich habe leider keinen Schaltplan.
Frage: haben beide die gleiche Masseleitung ?
Gruss Thomas
Lösung
Problem gelöst 1x 0,75 schwarz , 1x 1,0 schwarz und 1x 1,5 weiß waren in der Gummimanschette abgerissen.
Neue Kabel eingelötet und mit Schrumpfschlauch abgedichtet :)
Danke an Euch !
Fummel mal die Gummimanschette zwischen Fahrzeug und Heckklappe ab. Da ist ein Kabel gebrochen. Schaue auch gleich nach ob der Schlauch für die Heckscheibenwaschanlage noch in Ordnung ist.
PS: Masseleitung gibt es nur von dem Batterieminuspol zur Karosserie und dem Motor. Ansonsten ist dein heiliges Blechle Masse.
3 Möglichkeiten:
1. Sicherungen kontrolliert?
2. Kabel an der Durchführung gecheckt?
3. Heckklappe ist geklaut worden...:D ;)
Btw. Massepunkte gibt es eine ganze Masse. z.B. die für die Scheinwerfer...
Danke an Euch !
Lösung
Hofa
