Beleuchtung Dachhimmel
  • Ersteller Ersteller ByeBye 73149
B
ByeBye 73149
Hallo, ich habe den Sandero 3 noch nicht genau von Innen betrachtet. Gibt es eine Beleuchtung im Dachhimmel für die hintere Sitzreihe?
Gruß Rado!
Danke Mario, kann man die nachrüsten? Wenn ja wie?
Gruß Rado!
Naja bestimmt musst du halt basteln im Himmel ein Loch reinschneiden und die Kabel verlegen und anschließen
Eine Lampe habe ich schon gefunden, mir fehlt noch der passende Stecker. Kommt wahrscheinlich aus dem Renault Regal.
Wie siehts aus? Eingebaut? Erfahrungen mit dem Umbau? Bilder?
Meine Flugplatz Innenbeleuchtung siehst du hier ...
Dokker - Hallo aus Österreich
Grundsätzlich gilt : Es gibt nichts "fertig" zu kaufen das du "dazubauen" willst ... sonst hättens ja Alle
Okay, .... Flugplatz-Flutlicht im Dokker! :lol:
Ich wollt mir eher die "orginale" LED-Lese-Ausführung für vorne besorgen und die von vorn in den Himmel nach hinten verbauen.
Ich wollte eher wissen wie das "aufschnippeln" des Dachhimmels so gelaufen ist.
Ich hab ja nen "minikanal" auf die PVC Halter draufgeschraubt , Himmel eigentlich nur "angestochen" und als Elektriker mit ner "Elektriker Einziehfeder" gearbeitet , paralell vorne dazu geklemmt ... darum auch die Lampe ausgebaut und 2 Drähte angelötet ...
Ich glaub das wird schwierig werden , quasi das original von vorne hinten reinzuzimmern ...
Jannes2309
