Beim Bremsen geht das Licht an
ravel66
Dacia Logan Kombi 1.4 MPI (75 PS)
Hallöle,
bei unserem Dacia Logan MCV (1999) gehen seit neuestem beim Bremsen das Standlicht, die Rückleuchten und die Beleuchtung der Instrumententafel an.
Was kann das sein? Können wir da selber was tun oder wird das teuer?
und der Blinker wird bei getretener Bremse ach nicht richtig funktionieren.
Sehr wahrscheinlich fehlt an einer der Rückleuchten die Minus/Verbingung zur Fahrzeugmasse.
Im Bereich der Rückleuchten wird die Masse-Verbindung über ein Kabel von der Rückleuchte zur Karosserie hergestellt. An der Karosserie ist das Kabel angeschraubt.
Die Verbindung kontrollieren.
Dürfte wohl ein 2009-er sein. Ich denke auch, daß die Heckleuchten einen Massefehler haben dürften.
Heckleuchten ausbauen, Stecker abziehen und anschauen, ob ein Pin verschmort ist.:)
Bei einem 15 Jahre alten Auto kann das schon mal passieren.
--duckundweg--
Gab es damals nicht noch Zweileitersystem im Auto:rolleyes::rolleyes:
Dann ist die fehlende Masse egal :lol:
Upps ... Ihr habt natürlich recht, der Wagen ist von 2009. Danke erst mal für die Tipps!
Haste in der letzten Zeit Bremslampen gewechselt?
Möglicherweise hast du welche mit einer anderen Fassungsform eingebaut.
Bei den Zweifadenlampen ist das möglich, hatte das mal bei einem Freund der sich neue Rücklichter eingebaut hatte und die Leuchtmittel aus den alten Fassungen benutzt hatte.
Hat echt Lehrgeld gekostet, 5€ Lampen sparen, 4 Stunden suchen!
JirinDuster
