Batterieproblem bei 3 mal öffnen
Otis
Dacia Sandero 1.6 MPI
ich habe eine Sandero Stepway Extreme+ seit 2 Jahren. Bisher sehr zufrieden.
Problem jetzt, ich mache 3 mal täglich in der Arbeit Pause, max.15 Minuten im Auto.
Öffne den Wagen setze mich rein und öffne nur die Fenster, sonst keine Verbraucher wie Radio oder Heizung.
Nun spinnt er schon seit Wochen rum wenn ich ihn nach Feierabend starten will springt er nicht an.
Ansich kein Thema, hab eine Starthilfe, anschliessen und er läuft wieder. Ist aber nervig.
Ich fahre ca. 25km einfach. Wenn ich in die Arbeit fahre keine Probleme. Klar da ja keine 45 Minuten das Ding ohne Motor läuft.
Vor 2 Wochen Kundendienst gehabt und habe der Werkstatt das Problem erklärt. Sie meinten sie haben Batterie gecheckt, alles ok.
Gestern war es ganz extrem. Schon nach der 2. Pause machte er mir die Fenster nicht mehr zu. Überbrückt und gut war es.
Heute wollte ich mal testen und habe keine Fenster geöffnet. Dachte kann nur besser werden da ja gar nichts benutzt wird ausser die Zentrallverriegelung. Ende vom Lied, ging wieder nichts und er hatte extreme Schwierigkeiten beim starten.
Ich habe auch schon an der Karte nach dem einsteigen und Fenster öffnen den Verriegelungsknopf gedrückt. Dann geht ja alles aus, aber erkennt das ich in der nähe bin und zeigt mir nach keinen 5 Minuten schon die Warnmeldung mit 12V Batterie an.
Dachte erst, das es an meiner Dashcam liegt die Parkraumüberwachung hat. Wurde von der Werkstatt eingebaut und denen Vertrau ich. Aber auch wenn ich nach Ankunft in der Arbeit gleich als erstes den Stromstecker der Kamera ziehe gleiches Problem. Kein Billigding von Temu! Redtiger F7n
An was kann das liegen? Bei 45 Minuten nur das Auto offen lassen kann es doch nicht sein das sich die Batterie so schnell entlädt. Es wird nichts verwendet!!
Mir hoffnungsvollen Grüßen
Otis
1.6er MPI im Sandero III? Gab es das?
An sonsten. Das Thema Energiemanagement beim Sandero III ist immer wieder anfällig für merkwürdige Kapriolen.
Das "Batterie ist in Ordnung" würde ich mal hinterfragen wollen. Hast Du die Möglichkeit die Batterie mal in einer freien Werkstatt (oder einem Bosch Dienst) mit guter Ausstattung testen zu lassen? Dann auch gleich mal den Ruhestromverbrauch messen lassen. Alles über 80 mA 15 Minuten nach dem Verriegeln des Fahrzeugs ist in meinen Augen deutlich zu viel.
Bei den Keyless Fahrzeugen fahren die Steuergeräte wegen der Karte in der Nähe auch nicht immer 100% runter.
Du könntest die Keylessfunktion mal testweise deaktivieren.
Zurkes
