Genau so fühlt es sich an, wenn der Motor in Notlaufprogramm fällt, wohin er durch irgendeine Fehlermeldung der Elektronik kommt.
Es dient dazu, daß man dem Motor nur noch sehr wenig Leistung abfordern kann, um ihn zu schonen, ohne dabei das Fahrzeug stillzulegen.
So kann man die Fahrt bis zur Werkstatt langsam fortsetzen.
Durch ausschalten der Zündung erfolgt dann meist ein Reset.
Ich würde mal zur Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Das verschafft Klarheit über die Ursache.
