Antriebswelle will nicht rausgehen
rommel
Dacia Logan Kombi 1.6 16V (105 PS)
Hallo allerseits,
bei meinem MCV will die linke Antriebswelle nicht aus dem Getriebe rauskommen.
Es ist das JR5 dh ohne diese drei von aussen zugänglichen Schrauben.
Muss ich die Innere Manschette lösen ? Da scheint getriebeseitig keine
Schelle oä vorgesehen zu seinen. Ist die Rechte AW ähnlich im Getriebe befestigt ?
Ich hatte vor die linke AW zu entfernen um das Getriebe Fahrerseitig herauszunehmen.
Die Rechte AW wollte ich am Auto lassen und nur vom Getriebe abziehen.
Bei einem anderen Getriebe (JB1) im Sandero mit den 3 Schrauben war es so möglich.
Ich vermute das irgendwo ein Ring oder Splint ist , den ich aber noch nicht gefunden habe.
mfg
Rommel
Denke du musst die Manschette auf jeden Fall zurück ziehen um zu sehen wie die Befestigung am Getriebe aussieht.
Bei Audi / VW waren da früher 6 Impusschrauben.
Wie es bei Dacia ist weiß ich nicht, aber irgendwie wird auch da eine stabile Befestigung sein. Nur gesteckt wäre wohl zu gefährlich, könnte beim ausfedern des Fahrwerks ja von selbst abfallen.
Finnscher
