Airbag Kontrollleuchten, mal beide, mal nur rechts mal nur links, mal keine...
GeorgB
Dacia Sandero 2009
seit einiger Zeit gehen bei meinem Sandero Bj. 2009 die Airbag-Kontrollleuchten nach Einschalten der Zündung nicht mehr aus.
Mal sind es beide, mal die Rechte, mal die Linke und eher selten keine.
Ich glaube das Phänomen trat erstmalig auf, nachdem das Auto einen Winter lang unbenutzt im Freien stand.
Könnte es Korrosion an irgend einer Verbindung sein oder eine Störung im Steuergerät (falls es sowas gibt)?
Danke und VG
Würde da auch eher an die Kabelverbindungen denken, incl. Stecker am Steuergerät.
Man testet es indem man den Airbag ausbaut und stattdessen einen Widerstand einbaut.
Erlischt dann die Kontrollleuchte ist der Airbag defekt.
Wenn nicht kann es an der Leitung oder dem Steuergerät liegen.
-> Durchgangsprüfung der Leitung -> wenn die ok dann das Steuergerät.
Sicher kann man es so prüfen.
Aber als Laie sollte man die Finger davon lassen.
menhel
