[Kein] Verlängerter Ölwechselintervall [durch das Oil Control System - OCS]
Läßt sich der Sensor irgendwie preisgünstig nachrüsten?
Es geht um zwei Sensoren.
Einen davon hast Du auf jeden Fall, das ist der Öldruck-Sensor. Der sorgt dafür, dass Deine Öl-Kontrollleuchte ausgeht, wenn genug Öl im Motor ist.
Hier im Thread geht es um einen zweiten Sensor, der die Kurbelwellenumdrehungen zählt und die Summe im Motorsteuergerät speichert. Sind genug Umdrehungen zusammen, meldet er, das Öl ist alt und muss gewechselt werden. Diesen Sensor hast Du vermutlich nicht. Und Dein Motorsteuergerät hat auch vermutlich keinen Eingang dafür und das Programm auf dem Steuergerät kann keine Kurbelwellenumdrehungen speichern.
dann werde ich mich wohl mit dem zufrieden geben was ich habe und die empfohlenen Ölwechselintervalle beachten :huh:.
Der Öldruckschalter zeigt lediglich, dass der Öldruck den vom Hersteller als Minimalwert festgelegten Wert erreicht. Mit dem Ölstand hat das rein gar nix zu tun. Und ohne Kurbelwellensensor läuft der Motor erst gar nicht.
Gesendet von meinem ZTE Blade L5 Plus mit Tapatalk
Rothfuchs
