Klima Lodgy 2012
crank_reptiles
Hallo an alle!
Ich habe bereits die anderen Themen durchforscht. Leider erfolglos...
Zum Auto,
Lodgy Bj. 15.06.2012
Motortype K9K R8
79kW Turbodiesel
Manuelle Klima
Zum Thema,
Klima kühlt nicht.
Was ich bereits versucht/gecheckt habe.
Klimagas passt.
Drucksensor überbrückt
Verdampfersonde gemessen.
Im Gefrierschrank 28k Ohm
Bei 27 Grad 2,5k Ohm
Bei 50 Grad 1,1k Ohm
Diese Wert klingen pausibel würde ich sagen.
Hat noch jemand eine Idee?
Oder eventuell einen Schaltplan?
Hab mir die Rep. Anleitung für Heizung und Klima gekauft, aber die ist ohne Elektrik...
Vielen Dank schon mal!
MfG Christof
Kupplung mal gecheckt? hing bei mir mal weil zu wenig genutzt...
Ehrlich gesagt nicht. Bei laufendem Motor höre ich ja nichts und nur mit Zündung ein wird er die Klima ja nicht zuschalten oder? Von der Drehzahl her zuckt er ein mal ganz kurz, aber ich kann es nicht wirklich genau sagen. Kanns sein dass er die Drehzahl so schnell nachregelt?
Und dass ich direkt 12V anlehen kann, müsste ich wissen wo. Nur fehlt mir der Schaltplan...
Bei mir war auch soeben die Kupplung des Klimakompressors hinüber. Scheint Verschleißteil zu sein und nach gut 10 Jahren...
Klimakompressor kostet beim Lodgy gut 200, also nicht die Welt zzgl Einbau (ca 1h) und Wiederbefüllung. War bei mir ca 500
ich meine die Dinger haben schon immer Probleme gemacht, auch bei Renault und nicht erst nach 10 Jahren.
Unser hat ja auch auf doof getan, hat sich aber wieder gefangen. Sind ja nur 4 Schrauben für den Wechsel.
Meist ist nur die Magnetkupplung defekt, die gibt es auch einzeln.
Gruss
Steffen
dolpnorris
