Zündung aus - Radio aus?
Ranger
Mitglied Silber
Dacia Logan Kombi 1.4 MPI 55 kW (75 PS) & Bürstner Club 480
Hi,
hab mich gestern mal bei meinem neuen mcv mit der JVC Dudelkiste beschäftigt. Wahrscheinlich gibts das Thema irgendwo hier schon: Frage - ist bei euch auch ohne Zündschlüssel das Radio tot? :huh: Ham die vielleicht vergessen, die Dauerplusstrippe zu verdrahten?? Oder ist das pure Absicht? Lebt ihr damit oder hat das schon einer umgebastelt in den zündschlüssellosen Rastplatz-Radiomodus?? Oder muß man da am Radio einen Schalter umlegen??
Grüße
Daniel
Das ist doch eigendlich immer so.
Ich habe schon ein paar Autos durch (VW Käfer, Ford Escort, Ford Taunus, VW Polo, VW Golf, VW Jetta, VW LT, Toyota Corolla) und dar war es immer so, wenn kein Schlüssel - kein Radio.
Alles andere denke ich sind individuelle Sonderlösungen.
Ich finde das auch gut so - da kann man in Eile nicht mal vergessen das Radio auszumachen und am nächsten Morgen is nix mit Starten.
mein Radio geht auch ohne Zündung ( Schlüssel ) an, geht dann automatisch nach einer Stunde aus.
Geoffrey.
Also ich weiß das es bei allen Fahrzeugen normalerweise so ist das das Radio ausgeht wenn man den Zündschlüssel abzieht.
Bei einigen geht es aber das man das Radio dann trotzdem noch anschalten kann , auch bei abgezogenen Schlüssel . Auch ist bei einigen eine Art Schaltung eingebaut die das Radio nach einer gewissen Zeit ausschalten wenn man den Schlüssel abgezogen hat und das Radio wieder angeschaltet hat.
Aber Grundeinstellung ist wohl das bei abgezogenen Schlüssel alle Stromverbraucher mit abgeschaltet werden .
Liebe Grüße
hallo,
ich kann auch bei ausgeschalteter zündung und abgezogenem schlüssel das radio einschalten. ging bei dem blaupunkt radio welches bei klang&klima bei war, sowie bei meinem jetzigen blaupunkt valencia mp34, welches ich gleich am 1. tag gegen das andere ausgetauscht habe.
frasu
Dauerplus gibt´s beim Dacia
Ihr braucht bloß mal bei ausgeschalteter Zündung UND abgezogenem Schlüssel am ISO Stecker für´s Radio Spannung zu messen.
Minus-Strippe des Messgerätes irgendwo an Karosserie,- oder SCHWARZ ( MAssekabel ) am Stecker.
Es gibt den Dauerplus - ohne Schlüssel und Zündung -rot
den Plus auf Schlüsselstellung D ( o.ä ) - gelb
und die Spannungsversorgung wenn die Kiste läuft - klar. - auch gelb
Dann gibt´s noch den blauen, der ist wohl für Motorantennensteuerung.
Der Dauerplus soll bei vielen Radios die elektronisch gespeicherten Einstellwerte und Sender dauerhaft sichern,- ist also eigentlich nur als "Notstromversorgung" anzusehen.
Gruss erstmal
Nobby
ich hab auf Pioneer umgerüstet ohne Iso stecker umbauen, Radio geht bei zündung aus aus, jedoch in der 2ten schaltung wieder an, schlüssel raus, radio aus, find ich gut so
Bei mir ist es auch so. Schlüssel Stellung 2 Radio an - Schlüssel raus, Radio aus.
Find ich eigentlich total zum :kotz: weil ich auch Tagfahrlicht habe und wenn man(n) zB. mal auf die shoppende Freundin wartet und Radio hören will geht immer das Licht an.
Hatte das Radio auch mal auf Dauerplus geklemmt, aber da funktionierte der Senderspeicher nicht also wieder auf Zündungsplus geklemmt. Naja man gewöhnt sich halt dran.
Gruss Micky
  • #10
Hi, ja, Nobbi hat recht, habs gestern mal gecheckt. Ein Umschalter unterm Armaturenbrett oder gar eine Dauerverbindung +/Zünd-+ geht auch nicht. Im Moment des Umschaltens wird der Speicher gelöscht und beim Dauerverbinden hat man sozusagen Klemme 30 mit 15 verbunden - d.h. der Wagen kriegt auf dem Pfad IMMER Saft auf den Zündkeis - also quasi kurzgeschlossen!
Na ja das 13 Jahre alte Blaupunkt in meinem alten Auto ging mit der Zündung erstmal aus, konnte aber dann wieder ohne Schlüssel eingeschaltet werden. Liegt also am Radio- hmm.
Daniel
Ich hate auch schon mehrere Radios. die wahren alle unterschiedlich, was mit dem anmachen angeht. Bei dem einen geht es auch ohne den Schlüssel, ging nur nach 30min aus. Der andere ging dann nur mit dem Schlüssel. Und das Radio was ich jetzt habe. Kann ich nur etwas einstellen, wenn kein Schlüssel drin ist, aber an geht es auch nicht.
felix
ich sehe schon alles ist kompliziert geworden.
Hier aus dem Netz die Belegung des ISO-Steckers
http://www.mj-onlinewelt.de/resources/Pinbelegung+Autoradio+ISO+Stecker.pdf
Und dann jeder in die Bedienungsanleitung des Radios geschaut oder Stromlaufplan.
In den Stromlaufplan des DACIA geschaut und alles miteinader abgeglichen - schon hat jeder die Schaltung die er benötigt :kotz:
Na dann gute Nacht und schöne Pfingsten.
Ich hoffe nur bei meinem ist es so wie ich es wünsche :D
Zako
