Zierleisten an den Seiten abnehmbar?
creature
moin, nochmal meiner einer. :D
mich würde interessieren, wie die zierleisten an den seiten befestigt sind?
sind die nur geklebt oder sind die in die türen eingesteckt?
ich weiss, dass die dem schutz dienen, aber ohne würde mein mcv sicher besser aussehen. also? wie schaut's aus?
gruß,
creature
Beim MCV habe ich in die Tür in der Höhe der Leiste eine Schraube gesehen und so würde ich sagen, das sie angeschraubt sind.
gruß,
creature
Die Zierleisten werden nur auf in die Türen eingesteckte Plastik Clips aufgeschoben.Sind also in wenigen Minuten austauschbar.Man muß halt nur aufpassen das beim ab bzw.aufziehen keine Kratzer im Lack entstehen.Habe meine ohne Probleme ersetzt,da ich die Leiste an einer engen Einfahrt abgefahren habe.
Graf Vlad:cool:
....vergiss nicht pro Leiste eine Mutter zu lösen,
wenn du anfängst die Dinger abzuziehen :lol:
gruss
rudi
So, hier mal ein paar Bilder für den Ausbau der Zierleisten:
Zuerst die markierten Schrauben lösen, dann die Zierleisten in die gekennzeichnete Richtung abschieben.
Eigentlich ganz einfach.
Hey,
Danke für die Tips! und die Bilder
mein Mädel brachte die rechte.Beifahrer.leiste mit rein: abgefallen??
eine ganz leichte Welle in der Beifahrer.Tür?? angefahren??
nix zu sehen; nix eindeutiges
Dann habe ich den Eumel nicht so richtig festbekommen, nur so schieben?? KANN.nicht.sein
also den allwissenden.Dacianer befragt! BINGO!
da mussu schraubski! es war aber nix da zum an.schrauben
da schau ich mir doch mal die heile.Seite an:
Schraubi.lösen; mit einem Schnipsel vonne Blister.Verpackung einmal in dem Kontakt.Spalt (Lack/Plastik) rund.herum "fahren"
Will.nich ....und jetz gaaanz.wichtig: die Schraube zieht ran; aber der Plastik.Nupsi verriegelt die Position!
danach - - very.easy - das Ende ein wenig abgehoben und gezogen ....ja, knackt n'büschen.
siehe Foto:
links fehlt der Zapfen (im Foto links zu.sehen der rechte Protektor)
recht mit Zapfen
muss wohl neu
entweder die.Olsch hat haar.scharf eingeparkt
oder wurde angeparkt??
Guten Tag, Lieber Oldy,
nichts liegt mir ferner als Mitforenten in Verwirrung zu stürzen!
Ich bitte um Entschuldigung für die Grausamkeit.
Ich werde mich befleißigen, derlei nicht zu wiederholen,denn ich möchte ja verständleich sein.
Ich werde auf vollständige Sätze achten und keine Worte vestümmeln.
MfG Regenbieger
Hey noch mal!
Bei der Reinstallation der intakten Stoßleiste (Fahrerseite) gab es eine wichtige Erkenntnis.
Ein Aufschieben der Leiste, also in umgekehrter Reihenfolge zur Deinstallation war mir nicht möglich.
Am einfachsten war folgende Vorgehensweise:
-alle Clipse aus der Tür "ziehen" und in die Stoßleiste schieben
- die Stoßleiste an der Tür positionieren und die Clipse in die Türlöcher einfädeln
- dann die Clpiselemente "einschlagen", also: click.and.fix - - oder snap&click
- und die Schraube zur Verriegelung nicht vergessen
Eine neue Stoßleiste ist bestellt und im Zugang.
Bei jener Installation mache ich dann ein paar mehr Bilder und sende eine Fotostrecke oder ein PDF
MfG Regenbieger
Hey, hier kommt die Nachlese zur Ersatzteilmontage Stossleiste Tür-rechts.
Die mitgelieferten Clips (die Neuen) sind leider zu schwach in ihrer Klemmkraft, sodass ich wieder die Alten Clipse installiert habe! Denn ich habe da kein Vertrauen fassen können für Waschanlage oder Autobahn.
Die kleine Deformation des Türbleches habe ich noch etwas zurecht gerdrückt und dann war's gut.
Im angefügten .PDF sind noch Bilder und mehr Prosa.
bis denn, MfG Regenbieger
  • Zierleiste.Logan.Tuer.pdf
TimoS
