Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich möchte meinen Sandero II 1,2 16V eine Kühlwassertemperaturanzeige(Motortemperatur) spendieren.
Wohin platziere ich am besten den Sensor ?
(Ist so eine Art Stift, Durchmesser wie ein Bleistift)
Vielen Dank für Eure Ideen.
Eigentlich ist das ein Außentermometer.
Aber der Messbereich ist groß genug das man es auch für die Motortemperatur nutzen könnte und der Sensor scheint sehr stabil zu sein...
Damit hast Du nirgends einen Queerschnitt verengt, der Fühler liegt optimal im Durchfluß und Du hast an keiner Stelle irgendwelche exotischen Bauteile, die in Ersatzfall schlecht zu besorgen wären.
Denn alle Teile sind Standard in der Gas-Wasser-Schei@e-Abteilung eines jeden Baumarktes, bei dem Du auch die beiden Schlauchbinder bekommst, die Du zum einsetzen des T-Stückes brauchst.
Würde aber von verzinktem Materialien Abstand nehmen, da die Gewinde der Fittings nicht verzinkt sondern blank sind, welche wiederum korrodieren...
Rotguß oder besser noch VA Fittings bekommt man in der Regel beim Sanitärfachmarkt. (sorry fürs klug scheißen)
zwischen vershieden Metallen gibt es Reaktionen - deshalb Vorsicht mit dem Einbau von Metallen in Wasserleitungen. Reaktionen mit Kühler, Wärmetauscher, Motorblock usw. sollte man vorher prüfen, nicht das da was oxidiert und defekt geht.
Evtl. sind geeignete (druckfest) Kunstoffbauteile eine Alternative.
Wie DUGG oben schon erwähnt hat, das ganze Istallationsmaterial gibt es auch in VA und auch im Baumarkt. - Liegt meist direkt neben den Stahlgußfittings.
Damit ist man dann in jeglicher Hinsicht im grünen Bereich, denn es gibt kaum besseres als Edelstahl ....... außer noch mehr Edelstahl.
Bis zu diesem Zeitpunkt kontaktiert der Kühlkreislauf schadlos mit:
