Tausch der Mittelarmlehne Sandero-Stepway
wurschtel
Mitglied Silber
Duster II Phase III TCe100 ECO-G
ich hatte ja vor einiger Zeit über die werksseitig verbaute Mittelarmlehne meines Stepways berichtet, und dabei gleich einen Rüffel kassiert, weil ich mich im Lody-Hoheitsbereich befand. *lach*
Hoffe, dass ich heute richtig bin.
Von meinem Vorgänger-Sandero eine breite und verstellbare Mittelarmlehne gewohnt, war ich von der werksseitig verbauten, schmalbrüstigen und nicht einstellbaren Mittelarmlehne etwas entäuscht, bzw. war diese für mich mehr als gewöhnungsbedürftig.
Soweit zum Urschleim.
Ich hatte mir deshalb diese MAL hier bestellt:
https://www.amazon.de/r-ArmsterOE1-...UKMFR9&qid=1611097732&s=merchant-items&sr=1-6
Der Tausch war in der Tat genauso easy wie vom Hersteller beschrieben.
Unter der Befestigung der alten MAL ist mittig eine Taste zu fühlen, welche sich auch wider erwarten leicht nach oben drücken läßt.
(Bild 1)
Unter gleichzeitigem drücken der Taste und wegziehen der Armlehne läßt sich diese relativ leicht abziehen.
(Bild 2)
Die Führungsbolzen der "neuen" Mittelarmlehne in die Bohrungen einführen, Lehne nach innen schieben und mit einem finalen Schlag die Sicherungsfeder einschnappen lassen. Ferdisch.
(Bild 3 und 4)
Für den Anschluß der USB-Ladebuchse stehen die "Zigarettenanzünder"-Buchse vorne neben dem Schalthebel, oder hinten im Mitteltunnel zur Verfügung.
(Bild 5)
Ich habe mich für die hintere Buchse entschieden.
Erstens Nichtraucher-Fahrzeug, zweitens sitzt von 365 Tagen im Jahr an 355 Tagen niemand hinten.
(Bild 6)
Da ich jedoch nicht vorhabe hier ständig umzustöpseln bzw. das Ladegerät ständig unter Saft zu halten, auch kein Freund von sichtbarem Strippengewirr bin, wird es hier noch eine Änderung geben. Ähnlich Navi-Ladegerätanschluß im Sando II.
Damit wäre die Buchse auch wieder für andersweitige Verwendung frei.
Das Innere des Staufachs mit der USB-Ladebuchse.
(Bild 7 und 8)
Erste Testfahrt nach Einstellung des gewünschten Neigungswinkel: Einfach Klasse! So fühlt sich Komfort an.
Of
Kann ich nur empfehlen.
Übrigens: Im Gegensatz zur MAL im Vorgänger-Sandero ist die Handbremse einwandfrei zu erreichen, auch das Anschnallen wird durch die MAL nicht behindert!
Die MAL muss daher nicht immer nach hinten geklappt werden. Einmal eingestellt - Fertig! - Super entspannte Armablage.
Hallöchen, passt die denn auch in den Sandero 3?
Wo sitzt denn bei der MAL der Eingang für das USB-Kabel vom Zigarettenanzünder her?
Hier ......
Edit: sehe gerade, dass das Bild auch im Beitrag oben schon eingestellt war.
Werde noch ein neueres im eingebauten Zustand nachreichen.
Antwort findet sich beim Amazon Artikel.
Passt diese armstütze auch in den sandero stepway iii 1.0 tce comfort bj.2021? habe zwar eine drin, aber die ist schmal und ohne fach.
Antwort:
Hallo, dass passt nur zum 2. Generation, nach facelift 2017 Sandero/Logan.
Die Armlehne zum Sandero III ist im Entwicklung, aber es dauert noch ein paar Wochen.
Von rati_official_store VERKÄUFER am 22. Februar 2021
Vielen Dank,
genau das, was ich gesucht habe
Danke,
ich werde mir gleich so eine Lehne bestellen. Die Originallehne ist sowieso nicht so toll
Hallo, ich überlege mir auch diese Armlehne zu holen, die dünne Originale gefällt mir nicht wirklich. Wie sind die Gurtschlösser und die Bremse zu erreichen? Muss man die MAL jedesmal hochklappen, oder geht es so?
Die Lehne ist wirklich Super im Verhältnis zur originalen.
Der Wechsel der Lehne war einfach und schnell erledigt.
Die Gurtschlösser und der Handbremshebel sind im runter geklappten Zustand gut zu bedienen.
ist das auch die Arm-Lehne inkl. dem USB-Anschluss?
In dem angegeben Amazon-Link vom Themenstarter kann man USB nicht erkennen und in der Beschrebung und den tech. Angaben steht auch nichts von USB-Anschluss!
  • #14
Hi, der Inhalt des mittlerweile 3 Monate alten Links hat sich geändert.
So ist die (auch etwas teurere) Arm-Lehne mit USB-Anschluss nicht mehr enthalten.
TurboTobi
