MCV 1.6 LPG mit Problem im Gasbetrieb, Motorkontrolllampe
Guten Abend,
mindesten drei F-g mit LPG wenn untertourig fahren geruckelt weil Zündkabel war mit ganz kleinen Bissen von Marda. In Benzinbetrib war Ruckeln nicht zu spüren
Sowas hatte ich bei meinem Renault Megan, Marderbiß, Zündkabel.
Das sind deine gasinjektoren. Hatte das selbe Problem gehabt
PS, sie verkleben ca alle ab 35000km.mal früher oder eher. Bei 34000 km habe ich sie zum ersten Mal gewechselt und zu letzt 01.03.19 bei 74000 km. Man kann es leicht prüfen indem man die injektoren einzel oder paar weiße im Betrieb abklemmen tut. Der Motor bekommt zu wenig sprit.... Wechseln der injektoren ist leichter wie Zündkerzen wechseln.... 220 eur kosten 4 Stück und sind mit neuester Technik, erkennbar an der Farbe am kopf
Nein habe sie nicht gereinigt, da es so ist wie damals mit ein vergaser in der Mofa (einmal gereinigt und man hat immer Probleme da die Schutz Legierung komplett weg gewaschen ist). Die Leitungen sind heut zutage nicht notwendig zu reinigen, da die nicht verkleben, durch die vielen filtern. Selbst die injektoren haben einen Filter. Die injektoren sind neben den luftfilter verbaut und nur mit jeweils zwei 8er muttern verschraubt
Erst mal danke für die Bilder.
Aaaber das hier . . .
... und die ettlichen Filter die "angeblich" verbaut sein sollen, wiedersprechen sich ein Wenig ;)
Die Einbaulage sieht erst mal unbedenklich aus, ein Verkleben der Düsen würde ich daher (zunächst) ausschließen.
Es sei denn die gesammte Anlage wurde nicht ordentlich gewartet :teacher:
Du schreibst 35.000/ 40.000er Wechselintervall!? Soweit mir bekannt ist, halten die Injektoren (fast) ewig, wenn man sie pflegt (Wartung) und nicht "verheizt" :think:
Und wie man bei Edelstahlinjektoren, bei aktueller Bauweise, einen Schutz bzw. Legierung wegwaschen soll/ kann ist mir ebenfalls schleierhaft :unsure:
Die Fehlerquellen, angefangen bei Kabeln, Kerzen, Filter, sollte man halt erst mal abarbeiten. Und über OBD die Fehler auslesen bzw. eingrenzen, kann vermutlich auch nicht schaden ;)
Vielleicht meldet sich noch einer von den Gasprofis hier, viel Glück :)
PS: Die orangenen Injektoren sind eh die falsche Wahl, ich würde mal die (neuen) Schwarzen, oder blaue nehmen ;)
Ohje eine Schlaumeier..... Farbe hat auch was mit der Leistung zu tun, was ein injektoren erbringt. Und meine bringen 25 kw pro zylinder. Die schwarzen zb sind für über 40 kW.... Und mein Auto ist jedes Jahr in der Wartung. Die injektoren sind durch den sprit nicht ein lebenslang haltbar. Ich habe die erfahrungen gemacht an mein Auto und habe dies selbst vom Profi mitgeteilt bekommen das dies stimmt was ich hier schreibe. Wie man die reinigt weiß ich auch, nur ist das keine Dauer Lösung..... Naja dan halte ich ab sofort mein Mund und helfe hier niemandem mehr und lache nur noch was hier für Beiträge geschrieben werden :)
PS.... Meist verklebt die Mechanik, was hat es mit dem Metall zu tun. Den so sahen mine alten injektoren aus, wie neu. Aber die Mechanik ist das was immer verklebt
Hallo erst mal an alle,
ich fahre einen Dacia Logan MCV Live 1 LPG (ab Werk, Landi Renzo) Bj. 2012 , knapp 160.000 km.
Dacia Scheckheftgepflegt, regelmässig beide Filter , Zündkerzen, Ventile einstellen etc.
2021 wurden die Injektoren + Filter getauscht. Seit dem 40.000 km gefahren.
Wir sind vor einem Jahr von Hamburg auf das Land gezogen und ich finde hier keine LPG Werkstatt.
Fahre nun zu einer freien Werkstatt, die sich aber nicht mit LPG auskennt.
Da ich seit einiger Zeit ein leichtes Ruckeln bemerke, überwiegend im/um 2000er Drehzahlbereich, habe ich schon mal die Zünkerzen wechseln lassen da die schon 60.000 km gelaufen waren. Nun möchte ich die Ventile kontrollieren/einstellen lassen, wurden vor ca 45.000 km kontrolliert/eingestellt.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Weiß jemand ob die Ventile wegen der Gasanlage spezielle Werte benötigen oder können die Einstellwerte verwendet werden als ob keine Gasanlage verbaut wäre??
Vielen Dank!
Die Einstellwerte sollten die selben wie beim Benziner sein vielleicht kann @Texas das noch bestätigen.
Um 2000 RPM rum Ruckeln,in allen Gängen?
Bei 160000 km könnte man auch mal nach den Lagerungen schauen in denen die Antriebseinheit hängt,besonders hinten unten die am Getriebe.
Wow,
herzlichen Dank für die raschen und wirklich sehr netten Antworten und natürlich die Montagehilfe von "Texas". Einfach Klasse!!
Werde mich nochmals melden ob die Einstellung der Ventile zum Erfolg geführt haben.
Viele Grüße Michael
Alles klar! Ich werde dies bei Abgabe des Wagens ansprechen.
Danke
Michael
BinDavid
