Logan MCV Servolenkung ausgefallen
meickel
logan mcv
bei meinem Logan MCV 2015 ist die Servolenkung ausgefallen.
Die Pumpe läuft nicht mehr.
Anschluss hat sie 1x Power also plus/masse
und einen Stecker für vermutlich Bus.
Am Poweranschluss kommen saubere 13+Volt an.
Öl war noch auf Max, also nix verloren.
Sicherung (22) im Innenraum auch ok.
Die Lampe mit dem EKG symbol leuchtet rot.
Ich hab nur ein kiwi 3 zum auslesen, der findet keine Fehler = 0 Errors
Wie kann ich eine defekte Pumpe erkennen ?
So langsam weiß ich nicht weiter.
Man müsste eine Software benutzen, die alle Steuergeräte auslesen kann.
Orangesfarbige Warnleuchte leuchtet
f3-png.66840
Uff, ich glaube da brauche ich noch nen anderen OBD dongle, der Kiwi 3 läuft damit bestimmt nicht.
Hast vielleicht einen der kompatibel wäre, oder einfach einen ELM327 bestellen ?
@Texas
Ist das wirklich nur die kleine Sicherung 22 im Sicherungskasten Armaturenbrett? :think:
Mir ist so als wäre da noch eine vorne im Motorraum?
Die BDA erwähnt zwar den Sicherungskasten B da vorn,enthält aber nichts näheres dazu.:huh:
Die Lenkung dürfte ja schon ordentlich Strom ziehen und die ganzen großen Sicherungen sitzen ja eigentlich eher da vorn?
ja Spannung ist auf der dicken (4mm2) Leitung drauf, bei defekter 80A Sicherung dürfte da nichts drauf sein dacht ich mir
Scheinbar ist das Steuergerät des hydr. Lenksäulenmotors defekt, bei einem Neu oder Gebrauchtkauf, muss dieses auf das Fahrzeug (Schlüssel) nach Einbau codiert werden?
Wo bekommt man solche Einheiten, nur Original oder auch Zubehör/OEM?
Sorry für die Zwischenfrage, aber hat der MCV 2 ab einem bestimmten Baujahr eine elektrische Lenkung?
Meine funktioniert auch mit ausgeschaltetem Motor wenn man noch auf Zündung 1 ist.
Meiner - BJ 2018 - hat eine hydraulische Unterstützung, aber die Hydraulikpumpe ist elektrisch.
Ah ok. Das erklärt das elektrische Summen ab und zu.
Danke
mstfkartal37
