Duster II Ph2 Hochfrequenter Ton beim Fahren
DusterTCE90
Dacia Duster TCE 90
mein Duster TCE 90 hat jetzt 15000km runter.
Bei Außentemperaturen >25°C und Fahrt bei niedrigen Drehzahlen (1600u/min bis 2300u/min) ertönt ein hochfrequenter Ton aus dem Motorraum. Beim tritt auf die Bremse ist er sofort weg, ansonsten erst bei Drehzahlen >2400u/min.
Kann mir nicht erklären woher es kommt, ob es eine Interferenz im Ansaugtrakt ist oder eine Art Störfrequenz der Elektronik.
Das Geräusch ist ziemlich laut, hört sich von aussen manchmal so an als würde jemand in 'ne Pfeife pusten.
Hat das noch jemand? Und eventuell eine Erklärung dazu?
Wenn das Geräusch beim bremsen weggeht,könnten das durchaus die Bremsen kommen.Hatte den Fall auch mal bei einem andren Fahrzeug,da waren die Bremskolben Schwergängig.
Klingt ein wenig nach leicht schleifende Bremsbacken. Bremsanlage komplett durchsehen lassen.
Bremse hatte ich auch sofort im Verdacht, aber die sind es nicht.
Im ausgekuppelten Zustand ist das Geräusch auch nicht existent.
Oli3570
