Duster II ab 2018 Fehlerspeichereinträge wegbekommen?
chief123
Dacia Duster II dCi 110 4x4 Comfort
Hallo zusammen, :rolleyes:
ich habe bei meinem Duster II im Fehlerspeicher der Servolenkung und vom TDB/ Cluster die Einträge drin "Steuergerät nicht konfiguriert". Die Einträge lassen sich mit PyRen löschen, sind dann wenn man nach einer kurzen Test-Runde ausliest auch erstmal weg, nach ein, zwei Tagen kommen sie aber wieder. :veryangry:
Es wird im BC kein Fehler angezeigt oder so... aber wegen meinem Perfektionismus und dem gewünschten leeren Fehlerspeicher: Kann man das Steuergerät irgendwie selbst konfigurieren mit ddt4all oder PyRen, dass die Fehler nicht mehr wiederkommen? :readit:
Danke! :angel:
Danke! :angel:
Denkst Du nicht, auf Grund der Garantie solltest mal in die Werkstatt?
Nachsehen lassen, ob vielleicht wirklich Etwas nicht in Ordnung ist?
Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber da muss ich dann erst verhandeln wegen einem Leihwagen, dann da hingurken, Autos tauschen... ein oder zwei Tage später dann nochmal dasselbe... das hatte ich mit meinem BMW vorher zur Genüge. Daher hoffe ich auf auf eine selber-mach Lösung :)
Solange er keine schweren Fehlermeldungen spukt finde ich das auch nicht so akut :shhh:
Normalerweise wüsste ich als „normaler Kunde“ ja auch gar nicht, das was im FS steht. Sag ich, dass ich selber ausgelesen hab, wirds dann womöglich auch noch so gedreht, dass ich am Ende noch selber schuld bin :hammer:
Vorsicht ist aber geboten, wenn man etwas weiter denkt.
Mit welcher Begründung will man denn auch einen Werkstattermin bekommen, wenn keine Kontrolleuchte angeht und für den Kunden nicht zu sehen ist, daß überhaupt ein Fehler vorliegt? :think:
Hallo, ich habe da was an meinem OBD Stecker angesteckt und es wird ein Fehler angezeigt,
dieser Satz zum Werkstattmeister gesagt ist fast schon ein Freibrief dafür, daß man Dir unterstellt, Du hättest Hand an Dinge gelegt die nicht für den Kunden bestimmt sind und Dir dann die Garantie entzieht.
Dacia ist hier rigoros und hat auch schon einem Kunden die Garantie gekündigt, nur weil er sein Fahrzeug gedämmt hat.
An Deiner Stelle würde ich so weiterfahren, bis sich eine Situation ergibt, die das auslesen des Speichers erfordert, .... was u.U. auch ein normaler KD sein kann.
TurboTobi
