Duster II ab 2018 Duster Standard Radio Tausch
Ich glaube weniger, daß die Sicherung 32 defekt sein wird. Das Radio geht normalerweise auch nicht nach dem Ausschalten der Zündung aus, sondern erst nach dem Öffnen der Fahrertür. Und in den Schlafmodus geht es, wenn die Türen verschlossen werden. Das sieht nach Steuerung aus der Zentralekektrik aus.
Beim R&GO fehlt die Verbindung von Sicherung 16 zum 24 poligen Stecker Pin 14.
Dann gibt es noch eine dritte Radio Sicherung auf Position 34.
Sicherung 16 geht nur bei eingeschalteter Zündung. Wenn man die zieht, geht zwar die Rückfahrkamera nicht mehr, aber das Radio geht trotzdem an.
Mein Kumpel möchte das obige Radio in seinem Duster Deal auch gerne tauschen.
Geplant ist in DIN1 Radio mit klappbarem Display und darunter ein Ablagefach Din 1.
Habt ihr für das Radio Empfehlungen (DAB+ und BT wäre wünschenswert)?
Was bräuchte man an Zubehör (außer Ablagefach und Blende)?
Lässt sich das mit entsprechenden Kenntnissen gut selbst bewerkstelligen oder lieber machen lassen (Kostenpunkt)?
Zako
