Bremstrommel lackieren.
Ich hatte so ein Zeug im Baumarkt in der Hand, dort stand der Hinweis das man den Lack zur abschliessenden Aushärtung auf 160 Grad erwärmen sollte. :huh:
Die Büchse Ofenlack die ich habe wird Luft oder Ofentrocken;)
Immer schön mit der Messingbürste
gruss
rudi
mann rudi sieht ja spitze aus.
danach noch mit schleifpapier (gibts auch nen aufsatz für deinen druckluftschrauber).
erst 80er dann 120er dann 250er nass, 800er nass, 1200er nass und danach schön mit dem polierset auf hochglanz bringen.
das sieht bestimmt super aus.
MfG
Jürgen:)
  • #19
So, ich habe mal meine Trommeln mit Hammerit Hammerschlagschwarz lackiert:
Hammerschlagschwarz?
Sieht eher nach Titan aus. Aber saubere Arbeit.
...ja, geht doch !!!
Auch in Hammerschlag gut anzusehen, schön gemacht, Markus !!
Der Nächste, wer hat noch etwas an Ideen auf der Pfanne? ;)
Das Wetter wird am Wochenende wieder besser !
(bastelfreundlicher) ;)
gruss
rudi
Falls du vorhast die Trommel auf Hochglanz zu polieren: vergiss es. Ne Bremstrommel ist aus Guß und der ist immer Rau. Müsstest du wahrscheinlich ausbauen und Schleifen lassen ( könnte dann aber evtl Probleme mit TÜV geben). Wenn es dir nur um den Rost geht: In Hammerite ist doch auch Rostumwandler drin. Also frohes pinseln.
Greetz
Armin
Heisst das ich kann da fröhlich drüberpinseln? Das war ja schön :lol:
Aber ich hoffe schon dass das länger als ein Jahr hält...
Chris
hammerit kannst dierekt auf den rost streichen.....
  • #26
Reib die Trommel ordentlich mit Nitroverdünnung ab um den Schleifstaub abzukriegen und dann kannst du Hammerit auftragen. Ich würde dir Hammerit in der Sprühdose empfehlen,das geht am besten.
Verarbeitungshinweise beachten und 4-5 dünne Lagen sprühen,dann wird das Ergebnis perfekt.
Bei mir hats geklappt.
So, ich habe nun tollkühn das Hammerite auf die Bremstrommel geklatscht. bin soweit zufrieden. :)
Habe auch schon zwei mal ca. 200 Km Testfahrt hinter mir und kann keine Probleme feststellen. Noch hält das Zeug. Mal sehen wie lange... :cool:
Chris
klar, bist gerne Willkommen. Zu zweit schraubt es sich eh besser als allein. :)
Und von Berlin nach Rechberghausen ist ja auch nur ein Katzensprung...;)
Chris
  • #30
Viele gute und hilfreiche Tips - danke - ich werde meine schwärzen,
denn die flashige Silberfarbe sieht kotzig aus ;)
René 1970
