B
Byebye 37448
Hat schon jemand dieses Teil von LZ mit Montageplatte eingebaut?
Heute war ein Forieaner von weit weg bei mir um unter anderem die Fanfare eingebaut zu bekommen.......
1. Die Montageplatte die im Shop angeboten wird ist nun aus dünnem Blech. Kein Alu Riffelblech was Stabiler ist.
2. Wenn man die Fanfare und den Kompressor anbaut, hat man schon 1 Problem weil ein Loch nur 6mm ist und die mitgelieferten schrauben M8 sind.
3 Wenn man das Schwabbelblech dann eingebaut hat passen die Trichter nicht drauf weil sie am Schlossträger anstoßen, verschieben geht nicht.....weil das Trägerblech sich verformt. Alles wackelt weil die 2 Punkt Verschraubung das überhaupt nicht halten kann........
Ich hab das wieder ausgebaut weil es mir zu unsicher war.......wenn der Kollege damit zu hause ankommt liegt die Fanfare ohne Trichter im Motorraum weil der Montageträger abgebrochen ist.
Es wird auch nur ein Relais mitgeliefert......keine Kabelschuhe oder eine Anleitung......auch ist nicht bekannt wo das Relais überhaupt befestigt werden soll..... was mir aber besonders Gestunken hat ,man muss den Original Hupen Stecker abschneiden.......
Für mich geht das so gar nicht......schon gar nicht dieses billige Montageblech
