Batterielampe mit "Piepsen", aber ohne Fehlercode
Das AH klärt das jetzt nochmal mit einer Daciawerkstatt im Ort. Den Tip mit dem Sensor an der Lichtmaschine geb 8ch denen aber noch mit auf den Weg.
Nicht Sensor, sondern Regler an der Lichtmaschine. Der ist leider nicht so gut zugänglich wie der Sensor an der Batterie. Aber vielleicht schaffst du es ein Foto davon zu machen oder gar mal den 2-poligen Stecker abzuziehen, um zu schauen, ob da 1 oder 2 Pins zu sehen sind.
  • #32
Sorry, meinte auch den Regler.
Wenn du den Stecker an der Lichtmaschine meinst, den kann ich nicht finden?
....oder meinst du den?
Wie ich das sehe, geht da nur ein Kabel von weg.
Der ist oftmals etwas verbaut und nur per Endoskopkamera zu sehen. Als Suchhilfe kann man aber die Verkaufsfotos aus dem Netz nehmen. Es ist ein Stecker mit zwei dünnen Leitungen dran quasi wie am Batteriesensor.
Gibt es Nachteile oder Probleme, ohne den Stecker?
Absolut keine. Habe den Stecker schon vor Jahren abgezogen. Einfach weil mir das Start-Stop-System im Stadtverkehr wegen der "klugen" Ampelschaltungen auf den Wecker ging. Das ist bei abgezogenem Stecker nämlich außer Betrieb.
Sehe ich erst jetzt, da du nachträglich editiert hast.
Also wenn das am Regler der Lichtmaschine ist, das kann man auf dem Foto leider nicht 100%ig sagen,
dürfte er das sein. Wenn man ihn abzieht und den betreffenden Stecker am Motorsteuergerät, könnte man den Leitungstest durchführen. Die Behandlung mit Kontaktspray kann nicht schaden.
  • #36
Also der Stecker befindet sich ( wenn man vor dem Auto steht, rechts an der Lichtmaschine, an einer "schwarzen Platte/ Bauteil".
Aber man kommt mit den Fingern nicht ran, um ihn mal eben abzuziehen. Immerhin sieht man, daß es eine Leitung ist und die Kabelfarbe. Sonst könnte man sich die Verbindung mit dem dicken Kabel genauer anschauen,
ob sich darunter auch schon Gammel breit gemacht hat.
  • #38
Ich Versuch Mal was. Melde mich.
Danke.
  • #39
Da kommt man in der Tat nicht ran, ohne das Risiko, den Stecker nicht wieder dran zu bekommen.
Da soll sich das AH die Woche Mal drum kümmern...
  • #40
so, es geht weiter...
Nachdem ja damals die Lichtmaschine getauscht worden sein soll war ja eine zeitlang alles i.O.
Die Batterielampe und das "piepsen" war so gut wie verschwunden, kommt aber bis dato immer wieder mal vor.
Aber:
Bis neulich dachte ich, dass es an meiner Dashcam liegt, dass sie sich hin und wieder mal ausschaltet, aber heute auf dem Weg zur Arbeit, schien das Licht einen bruchteil einer Sekunde schwächer zu werden. Gefühlt geschieht die in Kurvenfahrten, bzw. da beim Last wechsel.
Jemand eine Idee?
Danke
Dirk2024
