Abgasentgiftungskontrollleuchte geht an und leuchtet dauerhaft
Hansmarko
Dacia Logan MCV, 1.6 MPI LPG
Modell
Leistung
HSN/TSN
Dacia Logan MCV 1.6 MPI LPG
84 PS (62 kW)
2008 - 2013
8212/ACO
Bei längerem Halt im Leerlauf, geht immer die Abgasentgiftungskontrollleuchte an und leuchtet dauerhaft.
Der Motor läuft aber einwandfrei und zeigt kein Fehlverhalten.
Beim auslesen mit OBD wird der Fehlercode P1095 angezeigt.
Nach dem Löschen des Fehlers bleibt die Kontrollleuchte aus.
Bei normalem Fahrbetrieb bleibt die Kontrollleuchte aus und geht erst wieder an, wenn der Motor längere Zeit im Standgasbetrieb läuft.
Dieser Fehler tritt schon seit längerem auf.
Bei der Messung der Abgaswerte bei der ASU wurde ein erhöhter Wert gemessen.
Die Lambdasonde wurde kontrolliert und war in Ordnung.
Die Werkstatt meint, dass der Katalysator defekt ist.
Wer hatte schon mal den gleichen Fehler und was war die Ursache.
Modell
Leistung
HSN/TSN
84 PS (62 kW)
2008 - 2013
8212/ACO
Hallo*
Ich und 2 Werkstätte sind ratlos - ich hoffe hier kennt einer das Problem
Dacia Logan LPG ab Werk (8V) Baujahr 2012.
Also bei 20000 KM wurde der Gasfilter gewechselt - bei ca 20400 fing das Problem an, Abgasleuchte - ab in die nächste Dacia Werkstatt auf der Strecke "wir haben keinen fehler gefunden - den Fehler aber aus dem System gelöscht"
2 Wochen Ruhe - dann wieder das selbe - die (diesmal meine Stamm) Werkstatt findet den Fehler mit dem Code DF633 "Funktionsstörung Kraftstoffsystem GAS". allerding die Ursache nicht - auf Dichtigkeit und den Filter geprüft - alles IO - Fehler war weg.
5 Tage später - ich stehe an der Ampel mach die Klima an - bäm ... Leuchte brennt wieder...
Hat jemand noch ne Idee was die Werkstatt schauen könnte ?
mstfkartal37
