Head Unit/Media Nav + USB Ports schalten nach Starten aus
Mir haben sie im AH auch gesagt, das es keinen Code gibt, das Media-xxxyyy des Sandero 3 ist im Steuergerät hinterlegt, eingetragen, verheiratet.
Man braucht deshalb keinen Pin/Code.
Diese Info ist sehr interessant.
Es gibt ja hier noch den anderen Faden wo es darum geht andere Radios ins Fahrzeug einzubauen.
Wenn die Geräte aber inzwischen so in der Fahrzeugelektronik vernetzt sind wie bei anderen Herstellern ist es sehr wahrscheinlich das nach Ausbau andere Funktionen des Fahrzeugs nicht mehr funktionieren bzw nicht mehr einstellbar sind. :huh:
Das ist wohl nicht so.
Alle wesentlichen Fahrzeugfunktionen und auch Sicherheitsfunktionen wird man auch über den Bordcomputer steuern können.
Somit kann man das Media-Nav ausbauen und trotzdem noch sicher fahren.
Doch, um das Gerät neu zu verheiraten wenn es ausgebaut wurde.
Beim alten Gerät muss man nach Kappung der Stromzufuhr den PIN eingeben.
Nun ist das Gerät komplett integriert. Also vermutlich ist die PIN Fahrzeugbezogen wenn ein neues eingebaut wird.
Den Totwinkelwarner sowie das Notbremssystem kann ich ausschließlich nur über das MediaNav ein und ausschalten. Zumindestens beim Sandero 3.
A: In diesem Thread geht es um das MediaNav des Sandero 3!
B: Frage war: Was passiert, wenn man es von der Stromzufuhr trennt und dadurch "resettet".„ nach einem Boot wird alles gut“ Braucht man in diesem Fall eine Pin!
Antwort ist: Nein!
Nebenbei lässt sich daraus ableiten, das,
  • das Mediasystem mit dem Steuergerät eine "Einheit" bildet!​
  • es deshalb möglich ist Fahrzeugparameter am Display zu ändern, die sonst nur über den "abgeschotteten" Bordcomputer zu ändern wären.
  • wer auf/abrüsten will oder sein altes Panasonic einbauen möchte, hat einen Scheiß
Viel Erfolg mit dem Resetversuch EpicLPer
#Senf
Weder Lodgy-Fahrer noch Sandero 2 Fahrer können hier etwas hilfreiches beitragen, siehe #9
#17 das sehe ich auch so, ....
#18 Nein, das MediaSystem/Display ist Teil des Fahrzeugsystems!
#19 ...es geht aber nicht um alte "Geräte" es gibt keine 4o.5 stellige PIN! die man eingeben kann. Es wird wahrscheinlich eine 15-25 stellige Seriennummer im Steuergerät hinterlegt werden und bei jedem Start neu verglichen.
#20 :yes:
#21:hand: Ein Hinweis das es bei einem Access, über den "Bordcomputer" möglich ist, die Fahrzeugparameter zu ändern, entbehrt jeder Grundlage. Weil, der Access hat/kennt kein Display und daher NULL mit dem vernetzten Mediasystem/Steuergeräten(Softwarevarianten), der anderen Ausstattungsvarianten zu tun!
Der Weg führt zu "Android Automotive" oder ähnlichem. Wir befinden uns in einer Vorstufe davon. Will sagen: Alle "vernetzten" Geräte laufen in einem Steuergerät zusammen, und sind ohne dieses in anderen Fahrzeugen nicht mehr zu gebrauchen, schon gar nicht, wenn diese, eine andere Grundkonfiguration haben. (statt MediaNav, MediaDisplay, o.ä.)
Eine Art "Plug and Play"-Betriebssystem wird es evtl. erst in der Zukunft, in Fahrzeugsystemen geben. Aber davon sind die Autokonzerne noch meilenweit entfernt. (Jeder Hersteller schreibt noch sein eigenes Fahrzeug-BS, mit eigenen Sicherheitsanforderungen und Konfigurations-Zugangspunkten)
Ein Up-/Downgrade, wird es nicht ohne ein umschreiben der Software im Steuergerät geben!(Kosten?)
Ein anlernen eines "gleichen" Austauschgeräts als Ersatz/Reparatur geht natürlich.
Aber auch hier wird es nicht ohne AH möglich sein in das "gesicherte" Steuergerät ein anderes Gerät einzutragen!(Kosten?)
#Senf Ende
Antwort ist: Nein!
#Senf
#20 :yes:
#Senf Ende
Dann frage ich mich, was ich bei der Abholung für eine PIN bekommen habe...
Zulassungsbescheinigung Teil II Feld Nr. 23 steht bei mir nichts drin.
Dirk2024
