Ablagegalerie nachrüsten
Ernstgemeinte Frage: Was für Gegenstände tut ihr da eigentlich rein?
In meinem Handschuhfach habe ich die Fahrzeugpapiere , mein Navi und ein Notizbuch samt Bleistift. Also fast leer.
In der linken Türtasche habe ich eine Parkscheibe, mein Benzinverbrauchsheft, den LPG-Adapter für Deutschland sowie eine Sonnenbrille.
Und in der rechten Türtasche ist die Sonnenbrille meiner Partnerin, die beiden anderen LPG-Adapter sowie ein Handyladegerät.
Im Kofferraum (Ablagegraben) eine Werkzeuchtasche, ein alter Autoatlas (falls das Navi mal ausfällt), Radkreuz, Warndreieck, Sanikasten, Abschleppseil, Ersatzkeilriemen und eine Tasche mit Lappen und Kleinkram.
Nochmal: Wofür die Abagegalerie? Was habt ihr denn noch alles im Auto herumliegen ???
Neugierig ...
Gruss
MM
auch ohne Kinder denke ich, dass ich die Ablagegalerie sinnvoll verwenden kann. Dachte dabei auch an so Dinge wie Decke, Regenjacke und ggf. die Warnweste. Auf alle Fälle kommen da nur Dinge rein, die weich sind und nicht so leicht rausfallen können.
Mein Kumpel hat in seinem Consul nur Müll herumliegen. Leere Bierflaschen die ihm beim Bremsen unter das Bremspedal rutschen, leere Zigarettenschachteln, Schlafsack und andere undefinierbare Dinge. Das könnte er schön in so eine Dachkonsole reinlegen.
Theorie und Praxis. So wie ich ihn kenne wär er viel zu faul, dort sein Sammelsurium zu ordnen.
Ich z.B. mag keinen unnötigen Balast. Daher für mich unintereessant.
ich hab da zur zeit fidschinudelpäckchen, socken und ne küchenpapierrolle drin
Pfui Deibl, sowas ißt Du?:kotz2::D:D:D
Gutes Versteck für die "Notration"
Grüße Micha
...mein Renaulthändler vor Ort möchte für besagte Teile insgesamt 145,04 Euro incl. MWSt...
Eine Alternative Bezugsquelle würde mich daher auch interessieren! :)
...Im Kofferraum (Ablagegraben)...
Ablagegraben: Geiles und treffliches Wort. Als ich meinen MCV gekommen hab, dachte ich, was ein Murks ( ich weiß, wegen dem 7-Sitzer :D ).
Mitlerweile find ich den Graben gut, weil so einige Dinge, die ich mit hab, nicht hinten rumfliegen...
@Holzauge
Mein freundlicher gibt mir alles für 100,-€ da mein Vater bei ihm jetzt auch einen MCV gekauft hat.
Auf e-mail Nachfrage bei Daciashop.eu geben die als Preis 125,-€ an. Kommt noch Versand dazu.
Grüße Micha
Was ist der "Ablagegraben" und wo finde ich den? Oder gibts den nur beim 7-Sitzer?
Ablagegraben
Das ist der kleine Zwischenraum zwischen Kofferraum und Rückseite der 2.Rückbank.
Den haben alle MCV egal wieviel Sitze Du hast.
Ich glaube gemeint ist der "Graben" hinter der Rückbank, der beim 7Sitzer den Füßen des 6. und 7. Passagiers zur Verfügung steht... Ich meine aber den gäbe es auch beim 5-Sitzer?
Bebilderte Einbauanleitung Ablagegalerie MCV
Hallo Freunde,
nachdem MCV II und Texas und viele andere mit Teilenummern und Preisen schon wichtige Informationen geliefert haben, möchte ich an dieser Stelle eine Bebilderte Einbauanleitung einfließen lassen. Ich denke da die vorstehenden Links nicht mehr so funktionieren wie sie sollen, wäre es schön wenn die Infos hier im Forum greifbar sind.
Das Wetter war gut und Frauchen fragte: "Wolltest du nicht was am Auto schrauben?":huh: Klar doch!:D
Ich habe schon lange nach einer Ablage gesucht und durch glückliche Umstände günstig eine bekommen. So sieht es ohne Ablage aus...
Die Einzelteile sind in den Beiträgen schon genug beschrieben, daher nur ein Bild davon.
Als erstes öffnet man die Abdeckungen am Griff, dahinter befinden sich die Schrauben Torx T20
Die Schrauben lassen sich relativ leicht entfernen.
Nun hält man die Halterungen so an, dass die Bohrungen ohne Dübel mit dem Rand der Aussparung fluchten, dann kann man anzeichnen.
Man zeichnet quasi 1 cm vom Umriss nach innen die Kontur nach
Mit einer scharfen Cutteklinge schneidet man mit leicht sägenden Bewegungen die Kontur aus, vorsichtig arbeiten!!!
Das Teil komplett herausschneiden, vorsichtig beim Gummi, und abnehmen.
Jetzt kann man eine "Anprobe" machen, ich musste etwas korrigieren.
Die gelieferten Dübel werden einfach in die vorhandenen viereckigen Löcher gerdückt.
Diese Stelle ist gemeint, jetzt ist alles bereit zum Schrauben.
Zuerst wird die Halterung mit der kleinen Schraube befestigt, dabei auf den Gummi am Himmel achten, der Halter muss unter den Gummi.
Dann der Griff mit den Originalschrauben.
Nun kann die Ablage hängend eingerastet werden.
Wenn man die Ablage hochklappt können die Stellen für die Dübel im Himmel angezeichnet werden.
Mit dem Cutter werden kleine Ausschnitte gemacht, so können die Dübel in die bereits im Blech vorhandenen Löcher eingeclipst werden.
Nun wird die Ablage mit den Schrauben die den breiten Rand haben angeschraubt und fertig ist alles!
Hier die fertig eingebaute Ablage:
So, ich hoffe Ihr habt Spaß beim Lesen und Anschauen und natürlich beim Einbauen!
Grüße Micha
Wieder eine sehr tolle,bildliche Anleitung,danke dafür!:clap:
Eine Frage hätte ich da doch: Die Dübel ,die du in den Himmel steckst,sind die *lose* im Himmel oder ist drunter schon *Blech* wo die einrasten?
Fabianherbert
