Schon wieder das verd... Standlicht
ulilili
Mann,
Ich kriege das verd..... Standlichtbirnchen auf der Beifahrerseite von meinem Logan MCV BJ. 09 nicht raus . Habe schon blaue Handrücken....
Es gibt da verschiedene Aussagen zum Ausbau.
1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn oder nur ziehen, mit oder ohne Werkzeug?
Jedenfalls verdammt eng.
Wie macht ihr das? Scheinwerfer ausbauen oder mit nem Trick?
Viele Grüße
Die Bedienungsanleitung ist da leider auch nicht sehr hilfreich.......
Danke Texas. Also doch drehen.
Dann versuche ich Mal meine Hände etwas schrumpfen zu lassen, vielleicht geht's dann.
Oder meinst Du besser den Scheinwerfer ausbauen? Oder ist das zuviel Aufwand?
Evt. besser als Rad ab und Radinne Verkleidung demontieren....
Beitrag#38 hier im Thread.
Ich mache es mit der Hand. Beim 2. Mal geht es besser.
Mann,
Viele Grüße
das Problem hatte ich jetzt auch habe den Stecker nicht drehen können ......habe dann einfach Garambar dran gemacht was ein wirken lassen......und schon könnte ich die Birne wechseln.
Nimm die Hände deiner Frau die sind in der Regel kleiner und auch manchmal geschickter. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Danach habe ich mir eine
BGS Diy 412 | Telefonzange | extra lang | 90° gebogen | 280 mm​
Gekauft. :https://www.amazon.de/Kraftmann-Tel...abgewinkelt&qid=1636111340&s=diy&sr=1-10&th=1
Hallo Leidensgenossen, hat mit viel blauen Flecken auf dem Handrücken funktioniert. Nur hat dann schließlich der TÜV einen falsch eingestellten Scheinwerfer bemängelt. Hat sich wohl bei dem schwierigen Unterfangen verstellt.... grrrrrr.
mstfkartal37
