Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Ist aber trotzdem traurig, wenn das so ist. Schließlich ist bei heutigen Fahrzeugen die Computerunterstützung das "Brot und Butter" der Werkstatt. Da können die schrauben soviel sie wollen, ohne die Softwareupdates geht vieles nicht mehr.
Für mich eigentlich weniger wichtig, aber im Temperaturdrehschalter (mittiger Regler) steht zB bei 21 Grad die Zahl "1" unmittelbar neben der Zahl "2", anstatt weiter rechts. Auch das scheint ein Programmierfehler zu sein, der behoben wird.
Nein, es steht aber offensichtlich unmittelbar bevor. Der Kundendienstbetreuer hat das Update für den Drehregler der Temperatur für den Termin am 22,8,2018 angekündigt, aber ohne fixe Zusage.Gibt es denn dafür einen direkten Verweis für die Behebung (also quasi eine Mitteilungsnummer wie für das BC Update)?
Also ist die erste Stelle der Anzeige auch betroffen!?
Das würde ich als falsch bezeichnen. Es geht um die Anzeige bei der Zahl "21". Da steht die "2" richtig, aber die "1" ist zu nahe an der "2" - müsste eine Stelle nach rechts rücken. Alle Zahlen, die mit einer "1" beginnen, werden korrekt angezeigt.Ja die Segmentanzeige wurde wohl etwas überstürzt belegt. Es müsste also nur von "0000110" auf
"0110000" geändert werden.
Sehr interessant... "21" wird doch insofern falsch angezeigt, als die "1" zu nahe an der "2" steht - also ein zu knapper Abstand besteht...Bei mir wird die 17 korrekt angezeigt, die 21 hingegen mit großem Abstand, also 2 1
schiriIch hatte es so in Erinnerung, dass jemand sich daran gestört hat, dass die 1 zu weit weg steht - im Gegensatz zum Werbefoto.
Das sagt eh alles aus...schiri
