Media Nav 'Nav Systemerror'
  • #31
Version 8.0.5
Ich will ja nicht nerven :)
Einen Ordner NNG gibt es unter Storage Card2 UND Storage Card2.
Der Ordner unter Card2 / NNG ist leer. Ist das nur bei mir so?
Ich habe mir vom Gerät herunterkopiert was nur irgendwie ging und suche nun auf dem Stick herum was da um den 25 geändert wurde. Versuche Zusammenhänge zu begreifen.
Ach ja. Gibt es eine Möglichkeit auf dem Stick den TotalCommander zu installieren. NUR auf dem Stick, oder eine andere Möglichkeit komfortabler zu kopieren als Copy und Paste?
Ich hab zwar den Commander gefunden aber der installiert sich, wo wie ich das verstehe im System. Nicht das was ich möchte.
  • #33
Danke erstmal, das hab ich mir mal notiert für denn Fall dass ich, ähm selber schuld war, und den Schaden irgendwie beheben muss, möchte.
Also eine Aktion für "nach dem freundlichen"
  • #35
Sicherlich, deswegen spare ich mir ja aktionen. Wen die Freischaltung der RVK auch schon "rumgebastel" ist dann wirds natürlich schwer. Wobei ich inzwischen weiß dass die navisoftware beim Start einfach abstürzt. An fehlerhafte lizenz oder dergleichen liegt das nicht. Egal, wie das ausgeht werd ich noch berichten. Die Warterei macht mich aber wahnsinnig :)
Hahahahahah, der war gut... Jemand bei Renault der sich mit den vom Werk aus verbauten Navis auskennt.... Hahahhahahahah ...:lol: y:lol: :lolat: :lolat:
Wenn der Tester den Mechanikern nicht sagen würde das sie an einem Renault arbeiten, dann wüssten sie selbst das nicht :p
Was meinst du wozu es den Test Mode gibt:D, hatte mir das gerade bestätigen lassen das er in den Werkstätten bekannt ist.
Jedenfalls dort wo ich nachgefragt habe.:)
Musst nicht alles über einen Kam scheren auch dort gibt es Seminare.
dann warten wir mal ab was uns @ talismann in 2 Wochen wird berichten.
Gruss Klaus :rolleyes:
  • #38
Neue Erkenntnisse:
Wenn man im TESTMODUS die Rückfahrkamera aktiviert und dann NICHT auf DSI_Config klickt wird die DSI_config.bsd NICHT neu geschrieben. Durch druck auf den Ein/Auschaltknopf eins zurück und dann die Zündung ausschalten. 30 Sekunden warten. In der Config steht dann Camera NICHT freigeschaltet.
Trotzdem ist die RVK freigeschaltet.
Das heißt für mich die Einstellungen stehen irgendwo in einem seperaten Speicher (nvram irgendwie?)
Vermutlich.
Wenn man eine falsche DSI_Config.bsd einspielt, den Testmodus aufruft und dann DSI_config drückt wird eine neue DSI_config geschrieben und das Gerät neu gestartet. Das war aber schon bekannt.. Den Status der RVK Freischaltung usw findet man dann auch in der DSI_config.bsd.
Zu finden sind darin die Einstellungen zu Lenkradsteuerung, RVK, AHA usw. Dazu Mapcode (wie im Testmodus angezeigt) und die passende CRC32 Prüfsumme. Aus was diese CRC32 berechnet wird weiß ich noch nicht, da rätsle ich noch.
Die Frage ist dann woher hat das Gerät diese Werte.
Das nächste: Die ersten 3 Bytes in DSI_Config.bsd beschreiben angeblich das Datum der ersten Registrierung.
Wenn man sich die Datei aber mit einem Hexeditor ansieht findet man da jeweils 01 01 01.
Das kann es also nicht sein. Ach ein Kennzeichen dass die Werte wo anders herkommen.
Für was diese DSI_config.bsd dann gut ist wenn sie eh geschrieben wird bei einer Config über Testmodus.
Keine Ahnung.
Ich kann leider noch nicht wie ich möchte, die bisherigen Änderungen kann ich ja wieder auf Original ändern aber größere Dinge gehen halt nicht bevor ich beim freundlichen war.
Ach, vergessen.
Storage Card2/3 dient ja anscheinend für Daten zum laufenden Betrieb. Nr 3 kann man angelich löschen, auf Nr2 wären dann Favoriten, Einstellungen usw.
Weiß da jemand etwas dazu? Kann man den Inhalt der zwei Speicherorte wirklich löschen?
Hintergrund:
Bei jemanden der auch von heut auf morgen einen Navi Systemfehler hatte (ohne Änderung sagt er)
hat ein Upgrade auf 9.1.1 den Fehler beseitigt.
Wenn das so ist/war gehe ich davon aus der upgradeprozess schreibt noch andere Werte irgendwohin.
Eventuell löscht Ver 9 beim upgrade auch Card2/3 und der Fehler steckt in irgendwelchen Dateien die zwischengespeichert wurden.
PS: Ich möchte noch anmerken.... warten ist schwer.
Ein Upgrade löscht Storage Card 2 und 3 nicht. Die zwei Partitionen kann man löschen. Storage Card 3 normalerweise ist immer leer. Alle beide kannst ruhig löschen, aber musst du dann alles neu einstellen (Radio, Sprache, Navi und und...)
  • #40
Ich hab auf 3 jede Menge Daten.
TFAT
-- DATA
zb (Stationlist.cfg, USBMusicRescue.dat)
-- nng
-- nng/save (jede menge ini /save dateien)
zb. system_B.ini, settings_v_2a.sav
-- PB
darin ist eine Datei. Schein Kopie vom Telefonbuch meines Handys zu sein
Die meisten Daten mit Datum 25.10
Das ist der Tag an dem die Probleme anfingen :(
Auf S2 gibt es auch einen Ordner ngg
der ist aber absolut leer
Hm, wenn Card 3 leer sein sollte, kann es dann sein dass hier ein Schreibprocess nicht abgeschlossen wurde schon wieder spekulationen.
Ich warde Card3 mal löschen und schauen. Ich kann die Daten ja wieder herstellen mit dem entspechenden Datums.
  • #41
So, Card3 gelöscht, da ist auch nach neustart nichts mehr, bleibt leer.
Fehler immer noch vorhanden "Navi Systemfehler"
Das Radio ausgeschaltet, komplett vom Strom genommen, wieder eingeschaltet.
Der Systemfehnler weg, ABER Navi geht nicht, Zustimmbutton bleibt grau.
Testmode aufgerufen, Button DSI_Config gedrückt, Config Daten werden neu geschrieben.
Neustart wird durchgeführt und siehe da, der Fehler ist wieder da.
Bis auf das Erstellungsdatum gibt es keine Unterschiede in den Config zur Vorgängerversion.
Jetzt habe ich den Zustand vor der Aktion wieder hergestellt.
Versuch war es, geholfen hat es nicht.
Ich weiss nicht ob es dir weiter hilft, aber ich habe gestern die Navigation ersetzt und dabei eine falsche .exe genommen und das Resultat war eine Nav Systemerror Fehlermeldung. Ich habe jetzt nicht in Erinnerung ob du schon versucht hast, die originalen Dateien wiederherzustellen, aber irgendwelche Datei(en) wurde(n) bei dir (ob gewollt oder nicht) anscheinend modifizeirt was das System detektiert und das Starten der Navigation blockiert. Ich denke du solltest deine aktuelle (oder eine neuere) Firmwareversion neuinstallieren, wie das geht, können die Experten hier sagen, ich leider nicht da ich keiner bin.
@talisman , wenn du experimentieren willst, dann versuche das navi komplett neu aufsetzen,also wiederherstellen:
Die restore_fat32.lgu habe ich für die 6.0.4 genommen um das Navi wieder im original zu haben.
Ob es bei der 8.0.5 noch funktioniert habe ich nicht getestet, eventuell gibt es einen Ziegelstein.:D
Es ist ja die Navi EXE von der 6.0.4 enthalten und hat sich bei weiteren Versionen immer geändert.:)
Darum solchen Post über PN erledigen ansonsten haben noch andere User ein richtiges Problem.
Genau deswegen sollen das alle wissen und nicht nur ein paar bestimmte Leute. Ddt4all,Pyren,Obd2...die funktionieren auch wenn wir das gemeinsam besprechen.
Die Franzosen,die Russen und die Polen machen es auch gemeinsam. So würde vieles in unserem Leben leichter gehen.Das ist nur meine Meinung!!! :shhh:
TomBassus
