Dacia-Rückruf [OTS - Opération Technique Spéciale]
Wasser/Kühlflüssigkeitverlust
Bei den 68PS und 86PS Dieselmotoren, die im Zeitraum ca. 11/2009 bis 03/2011 hergestellt wurden, kann es zu einem Zahnriemenschaden kommen.
Gleiches betrifft die 107/110PS Motoren im Duster vom Produktionsbeginn bis etwa 12/2010.
Wenn der Schaden vor dem ersten Zahnriemenwechselintervall eintritt, gibt es einen kostenfreien Ersatzmotor.
Folgende Fahrzeugtypen und Fabrikationsnummern können betroffen sein:
BS0K 177362 bis 358867
Wenn die infrage kommenden Motoren kontrolliert wurden, gibt es auf dem blauen Kontrollaufkleber folgende Markierung:
68PS und 86PS Motor: L6
Es gibt einen Rückruf für Logan/Sandero mit 68PS dCi Motor (K9K792), die im Zeitraum ca.März 2010 bis Mai 2010 gebaut worden.
Dort kann die Wasserpumpe undicht werden. Es werden Wasserpumpe, Zahnriemen, Rillenriemen und Kühlflüssigkeit kostenfrei ersetzt.
Diese Maßnahme kommt zur Anwendung, wenn dieser Defekt nach der Garantiezeit und bis zu einem Fahrzeugalter weniger als 7Jahre/150.000km eintritt.
Ach darum muss ich jedes Jahr 100 ml nachfüllen. :angry: :bang:
Steht das irgendwo offiziel? Weil meine/unsere Autos sehen nie die Werkstatt.
hier das Typenschild von dem Sandero:
http://fs1.directupload.net/images/141227/welqmah5.png
Die Wasserleck OTS geht beim BS0K nur etwa bis zur Fabrikationsnummer 260500.
Da müsstest du mal schauen, ob die Pumpenwelle außen feucht ist bzw. weiße getrocknete Rückstände zu sehen sind.
Dann besteht vielleicht noch eine Chance.
Habe heute Bescheid bekommen das ich einen neuen Motor bekomme. Die kosten dafür übernimmt Renault :D
Mein Motor fällt unter dem Rückrufprogramm, so nenne ich das einfach mal jetzt:):)
Danke an Texas für die nützlichen Tips, weiter so.
naja was besseres kann dir doch garnicht passieren, 2 jahre alt 64.000km und ein neuer motor mit 0 km.
ist zwar mit etwas lauferei verbunden aber ist doch gut :)
wolf
Danke Texas :)
Und die Sache mit dem blauen L6 Aufkleber... Was wird da gemacht? Zahnriemen auf beschädigungen kontrolliert und das wars? :think:
Dacia Qualitätsverbesserung Luftfilterkasten / Luftfiltergehäuse
Hallo Ihr Renault-Spezis,
Ich war beim Renaulthändler und er sagte mir; es gibt eine Qualitätsverbesserung für den 1.5 dci Sandero I, EZ 2010.
Da muss wohl am Luftfilterkasten ein Stück abgesägt/entfernt werden, damit's nicht scheuert.
Kann jemand sagen um was genau es sich dabei handelt? Evtl. mit Bilder? Gern auch via PM. :)
PS: Der hat Augen gemacht, als er im Computer gesehen hat, dass der Wagen noch nie bei Renault/Dacia war :lol: ;)
Edit/Nachtrag:
hab die Nase gefunden.
Originalbild
Originalbild
Originalbild
*Rückruf für Duster mit den Motoren K9K856 und K9K858 und den Fahrzeug Fabrikationsnummern ca. von 476720 bis 808730 (etwa Juni 2013 bis Oktober 2014)
Das Einspritzsteuergerät wird neu programmiert, um Fehlfunktionen des Motors zu verhindern.
Diese Massnahme wird mit C2 auf dem Kontrollaufkleber quittiert.
*Rückruf für Logan/Sandero II mit originaler Anhängerkupplung.
Zu niedrige Kugelköpfe werden ausgetauscht.
Folgende Kupplungen können betroffen sein, die Nummer steht auf dem Typenschild der Anhängerkupplung:
511607612R Logan II
511600073R Sandero II
8201271036 Stepway II
8201347314 MCV II
A3 wird auf dem Kontrollaufkleber angekreuzt.
* Rückruf für Duster Ph1 mit LPG Motor K4M616, Duster Ph1 mit K4M696, K4M896 und Sandero I mit K4M696
Motorenausstattung mit Klimaanlage
Durch einen Defekt der Lichtmaschinenriemenscheibe können Teile des defekten Rillenriemens in den Zahnriemen gelangen und so einen Motorschaden verursachen.
Die betroffen Lichtmaschinen können eine der folgenden Nummern auf ihrem Typenschild haben:
8200667607
231008432R
8200992208
Diese Lichtmaschinen werden kostenfrei ausgetauscht. Wenn der Motor mit weniger als 5 Jahren und 110.000 km durch diesen Materialfehler zu schaden kommt, wird er kostenneutral ersetzt.
möglicherweise betroffene Fahrzeug Fabrikationsnummern:
HSAM K4M696 bis 385840
HSAN K4M896 bis 432050
HSAS K4M696 E85 bis 386870
HSAS K4M616 LPG bis 431980
BS1S K4M696 E85 bis 458040
Bauzeitraum: ab Produktionsbeginn bis ca. Mai 2013
Kontrollmarkierung C4
*Rückruf Duster Ph2, Logan/Sandero II (nur wenn in Rumänien produziert)
Austausch des Licht-Kombischalters wegen Fehlfunktion. Die Rückruf wird kostenfrei bis zu einem Fahrzeugalter von 5 Jahren/150.00km angewandt.
Die betroffenen Schalter wurden bis etwa Februar 2014 verbaut.
Die Kontrollmarkierung lautet C5.
attachment.php
Hab mich schon gewundert warum das mit dem Licht-Kombischalter so lang gedauert hat. Bei mir kam es deswegen schon zu gefährligen Situationen. Wird nächsten Monat gleich erledigt.
So sieht der Aufkleber im Motorraum aus:
attachment.php
wie lautet diese Rückrufaktion bei Dacia
Hallo Texas,
kannst Du mir helfen, ob mein Fzg auch betroffen ist? Ich habe den Duster Ph2 mit dem Motor K9K R856. Bekommen habe ich ihn am 15.07.2014.
Die Fabrikationsnummer - Sind damit die letzten Zahlen der FIN gemeint?
Dann wäre ich nicht betroffen, denn meine letzten 6 Ziffern hören mit 342XXX auf!?!?
UU1HSDADF51342xxx
Software habe ich folgende:
Cal ID1:
8201394378
Cal ID2:
237106318R
Und wie lautet diese Rückrufaktion?
MfG:
DaDuster
Deine Software Version ist noch älter, als die im Rückruf aufgelisteten Versionen.
Die Fabrikationsnummer steht auf dem Fahrzeugtypenschild an der B-Säule, bei neueren Modellen kann es sein, das dort nur noch der Farbcode steht.
Typenschilder und Fahrgestellnummer
Das ist aber komisch, da ich vor ca 2 Monaten angeblich ein Softwareupdate für die Einspritzung erhalten habe, da der Duster zeitweise einen unrunden Leerlauf hatte. Seitdem verbraucht er aber ca 0,8 Liter mehr Sprit. Haben die mir eine alte Software aufgebügelt??
LG:
DaDuster
Man könnte sich per Diagnosegerät die Historie deines Steuergerätes ausdrucken lassen. Dort steht drin, wann welche Aktualisierung aufgespielt wurde. Beim Diesel kann es sein, das nach dem Update noch der Mengenabgleich der Injektoren eingelesen werden muss.
Fortiii
