MEHR Innenlicht und Ambientebeleuchtung + LED Leisten im Kofferraum
D
DerBaum
Da der Dokker Basis ziemlich sparsam von innen ausgeleuchtet ist, werden wir ein wenig nachhelfen und Licht ins Dunkel bringen! Dazu werde ich einen Satz bestehend aus 3 Laguna II Innenleuchten montieren. Die Hauptleuchte vorn hat zusätzlich noch eine Ambientebeleuchtung für die Mittelkonsole! Auf gehts...
^Für den Satz Leuchten habe ich ca. 30 Euro bei Ebay bezahlt. Ich habe zu erst eine Schablone der Leuchten aus einem dünnen Stück Pappe angefertigt.
^Um die Original Leuchte zu demontieren muss man einfach das Glas mit der Hand ausklipsen.
^Am Kunststoffgehäuse er Lampe mit einem Schraubendreher den Halteklip eindrücken und die Lampe herausziehen.
Um besser arbeiten zu können habe ich den >Innenhimmel ausgebaut<. Mit Hilfe der Schablone habe ich die Öffnung der neuen Innenleuchte vorne eingezeichnet.
^Mit einem Cuttermesser kann man den Innenhimmel schon ganz gut bearbeiten. Wundert euch nicht , er ist Faserig im inneren. Da ich keine Stecker für die Innenleuchten habe, habe ich einfach die Aufnahme für die Stecker an den Innenleuchten abgetrennt und die Pins nach oben gebogen...
^Als ob es schon immer so gewesen währe! Ich finde sie passt von der Form sogar besser als die Megane II Leuchte die vom Werk aus drin ist. Die 2 Schlitze in der Leuchte sind für die Ambientebeleuchtung.
^Damit die Innenleuchte im mittleren Bereich des Autos nicht blendet wenn man einsteigt, habe ich die Schablone mittig oberhalb der Schiebetür angeklebt. Achtet darauf das ihr, so wie ich, neues Isolierband nehmt , denn das hinterlässt keine Kleberückstände am Innenhimmel...
^Nach dem Einbau (wie Vorne) sieht es so aus.
^Die Innenleuchte für den Kofferraum wird hier sitzen. Mittig oberhalb der Hecktüren. Möglichst weit oben , außerhalb des Sichtbereichs des Innenspiegels...
^Die Leuchten passen insgesamt sehr gut ins Gesamtbild. Die Einbautiefe ist auch kein Problem! Überall ist ausreichend Platz nach hinten zu den Metallteilen des Autos!
^Da die neue Zentralelektrik eh nach 5 Minuten Inaktivität (Zündung aus / Türen auf oder zu / nichts wird betätigt) den Dauerplus für den Innenhimmel komplett abstellt, können wir es uns sparen ein Zündungsplus und ein Beleuchtungsplus hoch zur Innenleuchte zu ziehen! Dann bleiben halt die Ambientebeleuchtung und die beleuchteten Schalter in den Innenleuchten 5 Minuten nach abstellen des Autos noch an ... die ziehen eh keinen derartig hohen Strom das die Batterie auch nur irgendwas davon merken würde ... Da zieht das UCH solange es noch im Stand By ist mehr!! Die 3 Kabel ( Rot [Dauerplus] / Schwarz [Dauerminus]/ Weiss [Tür auf Minus vom UCH]) werden wie am Bild zu sehen an die 5 Pins der Laguna II Innenleuchte angeschlossen. Die Leselampen funktionieren mit Konventionellen Leuchtmitteln einwandfrei, da sie Metallsockel haben ist die Polarität im Sokel vorbestimmt. Für LEDs ist die Polarität falsch. Deshalb werde ich bald in einem weiteren Tutorial die Leuchte entsprechend modifizieren... besser gesagt ich werde LED Module einbauen bei denen ich die Polarität selbst bestimmen kann durch anlöten.
^Ich habe die Verkabelung dem Original nachempfunden. Man kann weiterhin den Innenhimmel ausbauen und die Elektronik und alle Lampen können eingebaut bleiben.
^Die Verkabelung der mittleren Lampe. Fürs erste habe ich es so angeklemmt , das alle Lampen gleichzeitig an gehen. Der Dokker Basis hat nur an der Fahrertür einen Türkontakt Schalter Ich werde in einem weiteren Tutorial Türkontakt Schalter an alle Türen nachrüsten für jede Tür einzelne Signale zu den Lampen legen , damit sie nur noch an gehen , wenn man die entsprechende Tür öffnet.
^Die Verkabelung Der Hecklampe. Auch im Moment parallel zur Frontlampe angeklemmt.
^Es werde Licht im Kofferraum
^Die eingebaute Leuchte. Die Ambientebeleuchtung ist schon zu erkennen.
^Es werde Licht in der Mitte des Autos.
^Passt wie angegossen die Frontlampe.
^Spacy! Leds als Innenlampe haben den Nachteil das sie leicht glimmen (Durch die Steuerung über das UCH) auch wenn das Innenlicht aus ist... Mir macht es nichts aus... Das Rote ist die Ambientebeleuchtung ... sogar die Schalter sind beleuchtet ...
^Die Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole... Warum bau ich sowas ein? Weil ichs kann! :p
^So macht Beladen endlich Spaß!!!
Von mir auch besten Dank, du machst dir ja eine Menge Arbeit! :)
Als nächstes kommt dann der Unterboden dran mit Doppel-Auspuff vom Jaguar, Zusatztanks und Breitreifen! ;)
Finde ich toll, wie Du Dein Fahrzeug sinnvoll modifizierst!
Aber mach nicht zu viel! Der Dacia soll ja mal weniger wert werden, nicht mehr! :lol::lol:
PS: Zum Ausklipsen kann man sich neben einer sogen. "Ausbauzange", falls man sie kaufen mochte, alternativ auch ein dünnes stabiles Blech herstellen, in das mit einer Flex ein Ausschnitt gefräst wird, geht einwandfrei.
LG Toni
Innenraumlicht Innenraumleuchte erweitern
Das hatten wir im MCV auch schon mehrere Lösungen ;)
https://www.dacianer.de/forum/showpost.php?p=124012&postcount=148
und meine Lösung:
https://www.dacianer.de/forum/showpost.php?p=194271&postcount=9
für die handwerklich nicht so begabten einfacher austausch durch ClioIII sport Lampenfassung.(auch Megane,Kangoo,Modus-Modelle-alle Baugleich)
und als Stecker kann man auch aus dem PC Computer Bereich das Audioanschlusskabel von CD/dvd Laufwerken nehmen ;) (siehe Foto)
Statt der verbauten original Glassockel T10 empfehle ich LED oder SMD.
Wobei hier auch mehrere Modele gibt.Aber schaut Euch einfach mal im Zubehör oder Auktionshaus um ;) Das mit dem glimmen trifft aber nur bei der mittleren Lampe zu die Leselampen tun es nicht.
Wenn jemand fragen hat gern auch per PN/Telefon und im Berliner Raum auch gern behilflich.
Die dreier Lampen leuchten dann auch alle beim öffnen der Tür zusammen auf ! Daher die enorme Licht ausbeute.
Danke für die ausführliche Beschreibung!
Ich hatte ja vor kurzem in unserem Laureate auch schon die fehlenden Innenleuchten nachgerüstet.
https://www.dacianer.de/forum/showpost.php?p=194108&postcount=1
Ich habe allerdings die andernorts beschriebenen aus dem Renault Twingo / Nissan Micra (!) verwendet, die alle dieselbe Form haben; die für den Micra waren beim Auktionshaus erstaunlicherweise viel billiger (7,-- € incl.Versand). An der Seite genügt ja jeweils ein einziger Strahler; vorne habe ich die Leuchte mit drei Strahlern eingebaut. Um Dacia-gemäß zu sparen, wollte ich die ehemals vordere Leuchte mit zwei Stahlern nicht wegwerfen - die leuchtet jetzt überm Kofferraum an genau derselben Stelle, wie du das hier beschrieben hast. Die originale Kofferraumleuchte ist bei uns durch die Hundebox völlig verdeckt.
Über den Türen habe ich die Leuchten ein wenig weiter nach hinten gesetzt, da mittig ja der Stöpsel sitzt, der die Aufnahme des Trenngitters abdeckt.
Als Stecker habe ich solche aus dem PC-Bereich hergenommen; die Verzweigungen der Kabel habe ich mit solchen WAGO-Klemmen vorgenommen:
Da kann man nahezu beliebige Kabelquerschnitte (starr und flexibel) verbinden und das erheblich sicherer als z.B. mit Lüsterklemmen - die sind ja eigentlich eher für Drähte als für Litzen gedacht.
Da ich mir nicht sicher war, ob die Erweiterung von ursprünglich 2 auf nunmehr 7 Glühbirnen nicht zu einer Erwärmung der vorhandenen "querschnittsoptimierten" Kabel führt, habe ich solche 5-fach LEDs eingesetzt, die hier auch abgebildet sind - nimmt man solche, die für CAN-Bus geeignet sind (d.h. mit Parallelwiderständen), dann funktioniert auch die Dimmerei so wie vorher - die Farbe passt auch besser zum kaltweißen Leuchten des MediaNav...
An sich konnte ich das alles sehr gut auch ohne Abnahme des Dachhimmels bewerkstelligen; mit den vorbereiteten Kabeln und Steckern und der Schneideschablone war der Einbau innerhalb 2 Stunden erledigt - ein wenig "Schlangenbeschwörung" gehört halt dazu, um den Kabeln beizubringen, wohin sie sich legen sollen.
Dennoch ist es schön, wenn man hier eine so toll bebilderte Anleitung bekommt, die "von Grund auf" alles so detailliert beschreibt!
Vielen Dank!
Kofferaumleuchte als Geber
Ich möchte mir ja auch mehr Licht in meinen Dokker bauen und
habe dazu folgenden Gedanken. Ich habe ja im Kofferraum eine
kleine Leuchte. Ich möchte vorne nicht die Lampe tauschen weil
ich ja die Ablagegallerie habe und die Befürchtung habe der
Kunststoff reisst beim aussägen. Die Frage stellt sich natürlich ob
sich von der Kofferaumleuchte bis oben zum Himmel Leitung
durch den Holm ziehen lässt. Da ja auch beim Lampenumbau
immer von drei Leitungen gesprochen wird kommt bei meiner
Leuchte hinten nur Rot und Weiß vom Kabelbaum an. Vielleicht hat
jemand da einen Rat für mich.
Sicher. Du kannst hinten Eine Lampe einauen , und sie Parallel zur Kofferaumlampe klemmen. Das sie nur 2 kabel hat ist nicht so dramatisch , du kannst die neue Leuchte nicht leuchten lassen wenn die tür zu ist(dauerminus) ... Das fehlende Minus kannst du aber von jedem Punkt der Karosserie abgreifen.
P.s. ich habe noch eine neuwertige simple Dokker Innenleuchte (1 Schalter 1 Leuchtmittel) übrig vom umbau .... Da ich sie eh nicht auf original zurück bauen kann, könnte ich sie dir wenn benötigt abtreten... Es sit sogar der Stecker mit 1cm Kabel mit dabei zum anlöten.
Danke Daniel !
Du hast recht am Besten vielleicht mit einer Karosserieschraube.
Ich habe so
wie du alle drei Lampen vom Laguna II und habe mir günstig einen
Kabelbaum besorgt wegen den Steckern. Ich würde schon gerne die große
Lampe vorne reinsetzen mal sehen ob es da ne schonende Möglichkeit gibt.
Bin ja nicht in Eile :D
Ich bin bei meinem Lodgy auch nicht mittig durch den Dachhimmel gegangen, sondern habe dir Türgummis beider Türen einer Seite oben abgezogen, das Brillenetui oberhalb der Fahrertüre enfernt und bin von den oberen freigelegten Rändern des Dachhimmels zur vorderen Leuchte mittels einer Stahlseele, wie man sie in der Hauselektrik für Leerrohre benützt gegangen, hab dort Paketschnur eingezogen, ebenso über die B-Säule und das gleiche mit Paketschnur am neuen hinteren Ausschnitt der neuen Beleuchtung. So konnte ich von allen Seiten die Kabel oberhalb den Türdichtungen entlangführen und durchziehen.
Mit dem gleichen Verfahren kannst du dir deine Anschlüsse besorgen bzw. Leitungen zwischen Dachholme und Dachhimmel verlegen, gleich, wohin du sie brauchst.
Betrieben wird eine Zusatzleuchte mit mittigem Standardlicht und 2 seitlichen Leseleuchten. Die 3 Kabel der vorderen Leuchte waren ausreichend. Auf die gleiche Weise kommt demnächst eine Kofferraumnachrüstung in den Sandero meiner Frau.
Der Ausschnitt für deine aktuelle vordere Lampe und einer mit 2 Leseleuchten ist derselbe, musst also nichts sägen, lediglich tauschen.
Stecker passen ebenso, kein Problem.
Folgende Lampen habe ich besorgt (gebraucht 2 Stück zu insgesamt 29,00 € bei ebay):
Artikel: 8200073234 für RENAULT MEGANE II
LG Toni
WAAASSSS??? Warum hab ich das noch nicht??? :D Sag nicht , der Beifahrer hat bei dir nen Haltegriff im Himmel...
Neue Ideen formen sich :D
Ja, Daniel, hat er ALLES! :lol:
Also Tipp fürs nächste Dokker-Update:
Wäschekorb organsieren, Brillenetui irgendwo ausbauen, Haltegriff Beifahrerseite ausbauen, Reserverad und Feuerlöscher hätte ich auch noch im Lodgy! :D
Interessant ist, dass die von John schon beschriebene Sonnenblende eine Vertiefung hat, wo ein Flachmonitor für eine Rückfahrkamera Platz hätte ....
  • #14
ach was, dann lieber gleich ein doppeldin radio mit touchscreen
Der Daniel weis schon warum er ne Basisversion gekauft hat :D:D:D
Fabianherbert
