Rückfahrkamera - Kalibrierung
Ohnimu
Dacia Sandero 3
Auch anderes Problem, Rückfahrkamera. Die Kalibrierung ist doch falsch? Man steht doch auf der Straße? Der Bildschirm zeigt Gehsteig an? Hat jemand solch ein Problem? Lt. Händler „normal“…
Hallo, @Ohnimu !
Sorry, aber für mich sieht die Bildschirmanzeige Deiner Einpark-Kameras "völlig in Ordung" aus.
Was gefällt Dir daran nicht?
@nig
Die Linien sind schief.
Die Kamera ist einfach falsch eingebaut, die müsste weiter nach unten eingestellt sein, dann würde das mit den Linien auch passen.
Hallo, @Ohnimu !
Das die Linien auf dem Gehsteig sind, obwohl ich ca. 10 cm mit dem Reifen daneben stehe. Ich kann mit dem Auto, bzw. Mit der Kamera nicht einparken, Vertrau der Kamera nicht.
Im 2. Bild sieht man auch die blaue Linie, die anzeigt wenn ich das Lenkrad bewege und so fahren würde. Die Anzeige sagt: ich fahre auf den Gehsteig. Wenn ich auf die Kamera vertraue würde ich nicht fahren, aber ich sehe im Spiegel das ich noch Platz zum Gehsteig habe.
Weiß nur nicht ob hier bzgl. des Preises gespart wurde und das Standard ist oder eine Reklamation berechtigt wäre.
Hallo @Ohnimu !
Danke für die exaktere Beschreibung des Problems.
Allerdings habe ich immer noch Schwierigkeitenm Deine Fotos zu interpretieren.
Ein Foto mit geradem Blick nach vorne und nach hinten anstatt nur von der Seite auf das Display wäre hilfreich.
Auch ein Foto des Rückspiegelbildes. Und eine Benennung der Monitor-Fotos in Rückwärts.Fahrt-Kamera und Vorwärts-Fahr.Kamera.
Du weißt, wie die Straße vor und hinter Dir ausgesehn hat, als Du die Fotos gemacht hast, und welche Kamera aktiv war. Ich muß da vieles erraten!
Die 3 farbigen Linien müssten vielleicht mal richtig wie im Handbuch beschrieben nachkallibriert werden. Das irritiert Dich ein wenig. Das kann man selbst machen. Die Einbauhöhe und der Winkel kann nur das Werk oder Werkstatt sauber ausrichten. Von der Höhe und Blickfeld des Kamerabilds meine ich passt das soweit.
Kannst du da eventuell mir und dem Threadstarter eine Anleitung zukommen lassen, wie man sie selbst kalibriert? Im Handbuch ist darüber nichts zu finden. Lediglich das man die Linien An/ausschalten kann sowie den Lenkwinkel.
Etwas anderes wie im Handbuch kann ich nicht anbieten. Vielleicht irritiert dich das Wort Kallibrierung. Ich bin davon ausgegangen das alle 3 Linien einstellbar sind. Schade wenn's nicht geht. Hab's bisher nie gebraucht. Ansonsten bleibt nur der Techniker.
Hallo @Ohnimu !
Han das Thema etwas aus den Augen verloren, anbei die Bilder. Wenn man mein Bild das mit @16V Rolli vergleicht, sieht man das es nicht richtig ist…
Bei @16V Rolli sehe ich keine blauen Linien. Oder?
@Ohnimu
Einen Unterschied ist zu erkennen. Beide blauen Linien laufen leicht auseinander und die 2 grünen Linien leicht zueinander. Wobei rot, gelb, grün ja nur 3 Abstandszonen bis es scheppert anzeigen. Blau soll ja nur der Lenkung folgen. Als Rangierhilfe ist nur die blaue Linienführung gedacht. Stimmen diese bei Lenkbewegung?
Sich genau zu positionieren sollte man auch ohne Kamera mit 2 außen und Rückspiegel doch hinbekommen. Ging ja wie man sieht.
Und nachmals alle Bilder genauer am großen Fernseher angesehen: Die Kameraoptik schielt! Die Linsenoptik muss etwas nachjustiert werden. Ist sie sauber verbaut? Wenn ja, wäre noch die Frage ob die Linse sauber auf de Platine verbaut ist / Montagerahmen sitzt? Siehe auch Beitrag #3.
Ich würde da auf eine Vergleichsvorführung mit einem anderen KFZ beim AH drängen. Auch wenn's Aufwand für den Werkstattmeister ist. Lass dich nicht abwimmeln.
Was anderes fällt mir auch nicht mehr dazu ein.
@Ohnimu
Ich würde da auf eine Vergleich mit einem anderen KFZ beim AH drängen. Auch wenn's Aufwand für den Werkstattmeister ist. Lass dich nicht abwimmeln.
Ja, die blauen Linien dürfen ja beide nicht nach außen gehen, muss ja eine innen und eine außen sein. Also neben den grünen.
Ich vertraue nie dem Bildschirm, ist nicht vertrauenswürdig.
Schau mir morgen mal ob das richtig verbaut ist (Platine).
Danke
Nur mal nebenbei: man kann diese Linien durch Berühren des Displays verschieben. Aber, man kann es nicht so einstellen, dass man damit durch eine 220 cm Garageneinfahrt einparken kann. Dafür sind die riesengroßen Außenspiegel da. Außenkanten 204 cm. Also 8cm rechts und links. Beim Sportage2 waren es nur 6cm, weil 208 breit. Damit komme ich immer klar, ohne die RFK auch nur anzuschauen.
finarfin
