Ressourcen-Icon
MediaNav (Evolution) MICOM Test Menü, Zugriffscodes, Einstellungen
WinCE
Da wäre ein Script nicht schlecht, USB-Stick rein, script startet kopiert und fertig. Das wäre auch nicht schlecht für MNE ULC 4.x Linux.
@HERU
Was wirklich wichtig ist, das was man wirklich sichern sollte für Notfälle sind die Lizenzdateien.
Dazu muss man nicht mal am Navi arbeiten. Einfach einen Fingerprint erstellen, auf dem Stick befinden sich dann die Lizenzdateien.
Die zu Sichern (bzw. den Kompletten Stick) macht eventuell Sinn.
Für mich heisst das, Fingerprint erstellen -> Update machen -> neuen Fingerprint erstellen (daten des Stick sichern) und Stick aufheben. (Bei einem Kartenupdate werden ja neue Lizenzdateien geschrieben, deswegen der neue Fingerprint NACH Update)
Ich habe inzwischen die 4 Storagecards komplett gesichert, ich bin ja jetzt ein gebranntes Kind :).
Da wäre ein Script nicht schlecht, USB-Stick rein, script startet kopiert und fertig. Mal sehen.
Aber in Abwandlung von Murphys Law wird nichts mehr passieren weil ich ja Kopien hätte.
Verantwortlich ist dafür die DSI_CNF.bin wo die gekaufte Lizenz enthalten ist.
Stimmt: Backup Dacia Naviextras
Hoffentlich beherzigen das all diejenigen, die mit Micom arbeiten. Sichere in der Zeit, dann hast du in der Not.
Ich bin, was die Bedeutung eines Backups anbelangt, auf einer Linie mit der Mutter Renault.
Wenn man ein EVO als Renault-Fahrer hat gibt es zum Beispiel die Option ein Backup von seinen Gerät zu erstellen über die Renault Media Nav Toolbox was man bei Dacia nicht hat ,sowie andere nützliche Freischaltungen wie zum Beispiel die ECO,Klima und Temperaturanzeige im Gerät.
Backup Renault Naviextras
Von Zeit zu Zeit ist es sinnvoll, eine Sicherung der Inhalte Ihrer Navigationssoftware oder Ihres Navigationsgerätes vorzunehmen, um im Fall eines Hardwarefehlers oder bei versehentlichem Datenverlust keine Daten zu verlieren. In dieser Anleitung wird erklärt, wie Sie eine Sicherung Ihres Gerätes durchführen und wie Sie die gesicherten Daten wieder einspielen, falls dies nötig sein sollte.
WinCE
Für alle, die über ein Backup nachdenken mit einem MNE mit WinCE:
WinCE: Backup your entire Navigation, Sichern Sie Ihre gesamte Navigation
Das klingt zumindest erst einmal interessant.
Ist es auch. Diese MediaNav Toolbox habe ich seit Anfang an auf dem USB-Stick, als das MNE noch unter Alzheimer litt - vor der Version 9.1.3.
Sehr praktisch ist die 15 - Date: Damit wird auf dem Hauptbildschirm unterhalb der Uhrzeit das Datum eingeblendet. Tippt man drauf bekommt man den Total Commander - auch ohne diesen Stick. Nutze ich gerne mal, um einen Titel aus einer Sammlung zu löschen.
Media Nav Evolution ULC 4.x
Naja Backup Renault, wenn dann wird ein Full-Backup gemacht oder gar nicht. :)
Dieses Backup hab ich noch nie benutzt, benutze ganz andere Mitteln für Backup.
Ist für ein Backup/Restore aller (5?) Partitionen eine gepatchte upgrade.lgu Voraussetzung mit der das Media-Nav-Betriebssystem mit aktiviertem autorun installiert wird, sodass Linux-Skripte beim Einstecken des USB-Sticks ausgeführt werden?
Mit falschen Tasten sind wahrscheinlich die gemeint:
Verbotene Tasten für Normalanwender: Make Virgin / Clear Virgin / ClrCnf / Factory reset / Clear Factory / RVC_SWRC / M0 / MI / DEF.
Oder auch so etwas und noch viel mehr:
Achtung, man darf auch in den anderen Bereichen des Micom Managers nicht gefahrlos herumklicken, z. B. LOAD EOL FILE unter AUDIO TEST löscht die akustischen Parameter für die Tonwiedergabe und macht dadurch den Ton dumpf.
EDIT
Kommt denn überhaupt jemand in das Menü "Audio-Test"? Bei mir ist es immer ausgegraut...
Media Nav ULC 4.x
Das ist RICHTIG, bis 10.2 Patch aufspielen, mit den Scripten Saveguard(Sicherung)/Restauration(Wiederherstellung) kannst Du vom Navi eine Komplattsicherung machen. Du kannst auch über gewisse Scripte eigene UserPois was auch immer einspielen. Ich hab mir eigene LPG Pois angefertigt. Navi selber bearbeiten und Wiederherstellen. Falls jemand WLan hat, kann er das auch über SSH z.B.Winscp.
Nein Navi kannste nicht kaputtmachen, wenn eine falsche Datei im UX oder wo auch immer eingebaut ist, startet Navi halt nicht. Ich hab mir in der UX ein paar Sachen eingebaut, klappt soweit ganz gut. TMC will noch nicht so wirklich, aber das ist nicht schlimm. Ihr habt aber auch die Möglichkeit GestNav (verschiedene Skins u.v.m) zu installieren. Falls jemand auf die Idee kommt, naja hau ich mal eben IGO Nextgen drauf, geht nicht. Da die alte Version IGO Primo für gewisse Automobilhersteller zugeschnitten ist. Ich hätte auch gerne die Nextgen, kann man mehr machen. Auch wenn viele sagen, Diese .....Software ist ...., nimm Goggle, Google ist auch nicht 100%, in der 11.3 ist ein Hinweis drin "This navigation uses NNG Maps powered by OpenStreetMap. For further information visit openstreetmap.org/copyright.", hab den deutschen Rollout noch nicht gesehn. (Stand 18.02).
Man sollte sich halt damit beschäftigen und nicht einfach irgendwelche Scripte einspielen und zuletzt Jammern das nichts geht.
Jeder ist für sich selbstverantwortlich was er macht bzw. was er TUT.
Ich habe gelesen, dass Patch 10.2 zum jetzigen Zeitpunkt nur von Experten verwendet werden sollte.
Patch 10.2
Solange noch keine Rückmeldungen von Installationen vorliegen, ist das Folgende nur für erfahrene Anwender gedacht, die etwas zum Debuggen haben.
Patch x.0.10.2
Die Voraussetzungen sind Renault-Farbe
Datei anzeigen: patch_x0102.zip
Patchen Sie den Startbildschirm für keine Karte und funktionsfähiges Autorun
So habe ich es jetzt verstanden: Die Karten, die auf dem MNE sind, werden, wenn alles gut läuft, vom Patch 10.2 nicht beschädigt. Nach Anwendung des Patch 10.2 ist Autorun aktiviert.
Ich habe schon von einigen Geräte-Schrottungen gelesen, bei dem die Betroffenen unabsichtlich glaubten auf bestimmte verbotene Tasten gedrückt zu haben ohne sich aber sicher zu sein welche oder wie das überhaupt möglich gewesen sein soll.
Hast du vielleicht schon einmal versehentlich auf Tasten im Menü "Audio-Test" gedrückt und seit dem ist sie ausgegraut?
@NeeK und @Texas und @Hawcline und Alle die sich auskennen!
Ich habe noch ein MN4 daheim, wollte es mit 12 Volt/5A DC Schaltnetzteil hoch fahren. Geht leider nicht. Muss dazu sagen, dass ich damals im MICOM Testmenü "MakeVirgin" ja ausgelöst hatte. Warum ging es aber im Auto zumindest in im Notbetrieb trotzdem - die Fehlermeldung am Display erschien immerhin man solle es an das OBD Diagnosegerät hängen, wenn man die ON Taste obem links angetippt hatte.
Anschluß für 12 Volt DC ist doch der linke Stecker neben den Antennenbuchsen. Plus sollte links außen, Minus sollte rechts außen sein. Was mache ich falsch?
Danke für Unterstützung.
nickkamarera
