Pyren installieren - Anleitung
Es kann kein Ergebnis geben, wenn Antworten verknüpft werden, die in keinem Zusammenhang stehen und Tatsachen uminterpretiert werden.
Genau das wollte ich durch die Blume sagen und darum bitten wollte erst mal hinter den Kulissen einen Nenner zu finden, um dann vielleicht zu einem Ergebnis zu kommen, dass dann auch anderen helfen kann.
Thx @Texas
  • #48
Es kann kein Ergebnis geben, wenn die Dokumentation von master pyren ignoriert wird.
Auf pyren master wird auch erklärt:
CLIP-Modus
Sie können diesen Modus verwenden, wenn Sie die Original-CLIP-Software installiert haben, aber keine CLIP-Hardware habe
Stimmt. Lass deinen Worten Taten folgen.
  • #49
Ich habe nur geschrieben, warum die Namen deiner drei Clip Datenbank Ordner nicht angezeigt werden und in einem Beispiel gezeigt, das sie als Archiv gepackt angezeigt werden.
Und das hat mit der Funktionsfähigkeit des CLIP- Modus nichts zu tun, weil die Funktionfähigkeit des CLIP-Modus davon abhängt, ob Original-CLIP-Software installiert ist.
Wofür soll das dann gut sein?
Das wird nicht eintreten.
Man sieht, nach etwa zehnmal zitieren des gleichen Satzes aus einer Anleitung, das nicht verstanden wurde, das dieser nicht bedeutet, was hinein interpretiert wird.
Dort steht nicht: "Wenn X nicht installiert ist, funktioniert Y nicht".
Schön auch zu sehen, was alles in den Link der zuletzt veröffentlichen Aktualisierung interpretiert wird, mit dem ich auf die These, das kaum noch eine Weiterentwicklung der Software statt findet, geantwortet hatte.
Die Ergänzung dieser STN Funktionalität für den DDT Modus ergab sich aus einer ddt4all Diskussion, wo es um das Senden langer Schreibbefehle mit einem Interface ging, das einen zu kleinen Zwischenspeicher besitzt.
Um dir deinen Denkfehler/Interpretationsfehler aufzuzeigen?
  • #53
Diese Aktualisierung ist gerade drei Wochen alt, damit die Vorteile eines STN Interface auch im DDT Modus wirksam werden:
obdlink in ddt mode (3e1e5323) · Commits · PyRen / pyren · GitLab
Ich prüfe erst, ob ein Tipp keine Zeitverschwendung verspricht.
Schön, dass die Absicht deiner Antworten zu Tage tritt.
Ohne "Beweis" ist deine Antwort nicht einmal eine leere Hülse.
  • #54
Lies auf pyren master:
Die CLIP-Datenbank wird für den DDT-Modus überhaupt nicht benötigt.
DDT-Modus
Sie können diesen Modus verwenden, wenn Sie über eine DDT2000-Datenbank verfügen. Es kann eigenständig oder im CLIP-Modus ausgeführt werden.
Aber:
CLIP-Modus
DDT mode
You may use this mode when you have DDT2000 database. It may be run standalone or from CLIP mode. In case of running from CLIP mode it allows to translate some parameters descriptions to choosen language.
This mode allows you:
  • Get full control under all ECUs parameters (be very careful in expert mode)
  • Save dump of ECU configuration. It may allows you to revert configuration back in case of trouble after configuring
  • Compare configurations
  • Rollback configuration
Getting Started Video
DDT-Modus
Sie können diesen Modus verwenden, wenn Sie über eine DDT2000-Datenbank verfügen. Es kann eigenständig oder im CLIP-Modus ausgeführt werden. Bei Ausführung im CLIP-Modus können einige Parameterbeschreibungen in die ausgewählte Sprache übersetzt werden.
Dieser Modus ermöglicht Ihnen:
  • Erhalten Sie die volle Kontrolle über alle Steuergeräteparameter (seien Sie im Expertenmodus sehr vorsichtig)
  • Speichern Sie den Dump der ECU-Konfiguration. Es ermöglicht Ihnen möglicherweise, die Konfiguration wiederherzustellen, falls nach der Konfiguration Probleme auftreten
  • Vergleichen Sie Konfigurationen
  • Rollback-Konfiguration
Getting Started video
TurboTobi
