Schrauber74
Mitglied Platin
- Fahrzeug
- Sandero 3
- Baujahr
- 2022
Ja schon komisch, der eine fährt keine 20k damit und der andere über 200k
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Finde ich gar nicht komisch. Hängt halt maßgeblich von Fahrstrecke und Fahrverhalten ab.Ja schon komisch, der eine fährt keine 20k damit und der andere über 200k
Würde ich machen, wenn man einmal dabei istWas für Teile braucht man…auch neue Schrauben ?
Dann sei froh das du nicht auf dem Balkan unterwegs sein musstGeschafft haben die Querlenker der deutsche Strassenzustand.
Ich habe die Bremsbeläge nach 160.000 km erneuern lassen, weil man bei der Inspektion meinte, die wären nur noch für 5.000 km gut. Ich glaube, der Mechaniker wusste nicht, dass sie schon so viel runter hatten und bei meinem Fahrstil bestimmt auch die 180.000 erreicht hätten.Die Scheibenbremsen sind bei meinem Dokker bereits nach 18500 km fertig. Freibremsen hat nicht viel gebracht. Es scheint wohl an der Qualität zu liegen. Mal sehen was der TÜV sagt.
Es kommt immer darauf an,welche Zulieferer in welchem Fahrzeug verbaut sind. Als Fachmann weiß ich wohl wie man bremst,trotzdem waren vor allem meine Scheiben nach ca.27000km schon sehr verschlissen.Jetzt fahre ich ein Bosch Bremsen Set und hab nach 8000km noch Null Verschleiß.Ich habe jetzt ca 11.600km runter und meine Bremsen sehen aus wie neu, von daher etwas merkwürdig dass einige nichtmal 20.000km damit schaffen. Macht wohl einer was falsch...
Da macht nicht unbedingt einer was falsch. Ich musste auch bei 28000 km Scheiben und Beläge wechseln. Nicht weil sie runter gefahren waren, sondern alles verrostet und eingefressen war. Da hilft auch Freifahren nichts mehr. Meine Fahrstrecke ist kleiner 7 km im Schnitt. Denke bei mir kamen zwei Sachen zusammen. Schlechte Qualität von Dacia und die sehr kurzen Fahrstrecken.Ich habe jetzt ca 11.600km runter und meine Bremsen sehen aus wie neu, von daher etwas merkwürdig dass einige nichtmal 20.000km damit schaffen. Macht wohl einer was falsch...
35000 Km, was mach ich falsch?Ich habe jetzt ca 11.600km runter und meine Bremsen sehen aus wie neu, von daher etwas merkwürdig dass einige nichtmal 20.000km damit schaffen. Macht wohl einer was falsch...
Na das sieht doch gut aus.35000 Km, was mach ich falsch?
