Ladeleistung Spring an 22kw Wallbox
danchp
Spring
wir haben Zuhause eine 22kw Wallbox und bekommen aber beim Dacia Spring in der App nur eine Phase angezeigt mit 7,4 kW.
An der Wallbox als auch in der App der Wallbox sind alle drei Phasen aktiviert und es liegt auch an jeder Phase Spannung an. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Ladekabel ist original Typ 2 von Dacia und die Wallbox eine go-e 22kw an einem 5*16² und 40A Fi.
Und ja, sie ist von der EnBW genehmigt
Grüße und Dank
Dan
... in 71 Minuten 8,2 kW ...
Meintest Du 71 Minuten lang mit 8,2 kW ... das wären dann 9,7 kWh gespeicherter Strom,
oder 8,2 kWh in 71 Minuten, das wäre dann ein durchschnittlicher Durchfluss von 6,9 kW gewesen?
Und ist das von der Ladesäule angezeigt (inklusive Ladeverluste) oder am Bordcomputer abgelesen (exklusive Ladeverlust)?
Grüße und Dank
Dan
Schnellladen geht nur mit CCS mit Gleichstrom, ansonsten lädt er maximal in 2-3 Stunden mit ca. 7kW/h einphasig. Ähnlich wie Renault Kangoo u.a.
Der lädt auch die vollen 4 Stunden mit 7kW einphasig, erst bei Erreichen von 100% lässt die Ladeleistung nach und es dauert weitere 30 bis 45 Minuten, bis der Ladevorgang vom Auto beendet wird.
oujio3
