• Dacianer.de - Wichtige Mitteilungen
    Wir stellen unseren Nutzern die originalen Bedienungsanleitungen zu den aktuellen Dacia-Modellen kostenlos zum Download zur Verfügung, mit freundlicher Unterstützung von Dacia Deutschland. [Zu den Dacia Bedienungsanleitungen DOWNLOADS]
Zufriedenheit mit der Klimaanlage
Wie beurteilst du die Leistungsfähigkeit der Klimaanlage in deinem Dacia bei der Hitze?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    284
ProLodgy
Mitglied Brillant
Dacia Lodgy, 1.6 16V SCe 100 LPG
15min auf Stufe 4 bedeutet aber das man eigentlich einen Gehörschutz tragen sollte. Das ist einfach viel zu laut und dauert zu lange. Zumindest für mein Empfinden. Jetzt stellst dir mal einen Dokker vor der dessen Innenraum zweimal das vom Duster ist mit mehr Glasfläche bei gleicher Kälteleistung der Klimaanlage. Naja, gut ist anders. Für mehr als ausreichend reicht es nicht.
Madd-Dokk
Mitglied Platin
Dokker
Der Expertenrat zur richtigen Benutzung der Klimaanlage wird, Jahr um Jahr, erneut ignoriert. Das Geschäft machen dann die Klimaanlagen-Services, die man eigentlich gar nicht bräuchte. Die Erwartungshaltung der Benutzer, den überhitzten Kübel, in minutenschnelle in einen Gefrierschrank zu verwandeln, bezahlt man dann mit dem vereisten und dann defekten Kompressor.
Wer das Geld so zum Fenster rausschmeißen will, bitteschön :rotate:
Elphii
Mitglied Silber
Dacia
Ich bin ja so ein migränegeplagter Mensch und wenn bei mir eine Klima von 34 Grad auf Eiszeit kühlt hat das ordentlich Kopfaua zur Folge.
Meine Klima steht genau auf dem Übergang rote Punkte zu blauen Punkten. Ganz zu Anfang hab ich für 2-3 Min Gebläse auf 3 und dann auf 2. Mein Wagen kommt dann recht schnell auf angenehme Temperaturen im Mitte 20er Bereich.
Ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht wieso man erwartet das das Auto sich in 5 min von 34 Grad auf 18 Grad abkühlt.. vllt vor Fahrtantritt einfach mal alle Türen und Heck auf, das die Stauhitze raus kann!?
ProLodgy
Mitglied Brillant
Kannst du mir mal Erklären wie ein Kompressor vereisen soll?
Kompressoren sterben an Fremdstoffen oder Schmierungsmangel aber nicht an Vereisung. Dazu sind die Klimanlagen geregelt und werden von Sensoren überwacht.
Madd-Dokk
Mitglied Platin
Dokker
Der Kompressor könnte bei Dauerbelastung Kühlung gebrauchen, wird aber Knallheiß. Durchs Kühlmittel wird die warme Innenluft abgeführt und kondensiert am Wärmetauscher, der dann zum Eisblock wird. Kondenswasser am Wärmetauscher und elektrischer Strom verträgt sich nicht=Klimaanlage wird abgeschalten, bevor es einen Kurzschluss gibt und die Sicherung durchbrennt
Wenn man das Spiel lang genug betreibt, gibt der Kompressor dann auch den Geist auf.
Klimaanlage ist kein Buch mit sieben Siegeln, sondern funktioniert nach den Prinzip vom heimischen Kühlschrank. Es kommt doch auch keiner auf die Idee, heißes Essen in den kalten Kühlschrank zu stellen, oder ?
Mein Auto stand noch nie bei so einem Klimaanlagen-Pfuscher :)
Madd-Dokk
Mitglied Platin
Dokker
Mehr Dieselverbrauch? Kann ich bis jetzt noch nicht sagen! Hatte die Klimaanlage bisher nur 2x in Betrieb!
Bei meinem 90 PS DCI geht die Drehzahl deutlich in den Keller, bei eingeschalteter Klimaanlage. Ich brauche die durch meinen montierten Windabweiser höchst selten, weil die Luftzirkulation gewährleistet ist.
Bei knallheißem Innenraum, werden alle Türen geöffnet, damit die Innenraumtemperatur erträglich wird und man nicht schon nach den Anschnallen klatschnass ist.
Doldini
Mitglied Platin
Dacia Logan MCV II, 1.5 dCi 90 gepimpt
Ist ja auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt das die Klima, je nach Stufe, bis zu 10 PS "frisst".
Windabweiser hab ich auch dran. Aber wenn die Außen Luft 36° hat, nützten diese auch nichts mehr.....
AddiT
Mitglied Silber
Dacia Duster 2 SCE115 4WD - Erstzulassung 2019
Interessant mitzulesen als Fahrer eines W220 S430.
Warum differenziert ihr nicht zwischen manueller Klimaanlage und Automatik?
Hab mit nämlich Mal den Duster 2 Prestige bestellt mit Klimaautomatik und da wäre für mich dann der Vergleich zu meinem derzeitigen Fahrzeug interessant.habe die Automatik das ganze Jahr auf 24 Grad stehen und somit wird im Sommer gekühlt und im Winter geheizt.
Madd-Dokk
Mitglied Platin
Dokker
Bei einem Fahrzeug, dass bei Aussentemperaturen von 30 Grad in der prallen Sonne steht, herrschen Innentemperaturen von bis zu 60 Grad. Das entspricht einer Backstube oder einer Sauna. Durch das Öffnen und Türen und Fenstern erreicht man innerhalb von 5-10 Minuten ein Luftaustausch und eine Reduktion der Innenraumtemperatur von fast 50%
Die Windabweiser sorgen dafür, dass der Fahrtwind mit den Innenraum kühlt und die Klimaanlage unterstützt wird.
In meinen vorherigen VW Caddy hatte ich keine Klimaanlage und brauchte die Windabweiser, weil ich manchmal 10-11 Stunden als Kurier unterwegs war.
Weil eine Klimaautomatik nach einen anderen Prinzip funktioniert. Schon vor über 20 Jahren, hatte ich im Lancia Thema eine Klimaautomatik. Da stellt man vorher die gewünschte Temperatur ein und das System wird abgeschaltet, sobald die entsprechende Temperatur erreicht ist.
Bei manchen ist die Klimaanlage nur dann funktionsfähig, wenn nach 3h Dauerbetrieb die Klimaanlage abschaltet und einen beim Öffnen der Fahrertür sprichwörtlich "der Schlag" trifft.
Da muss man sich auch nicht wundern, dass die Herz-Kreislauferkrankungen immer mehr zunehmen, weil bei solchen Temperaturstürzen, der Körper dauerhaft im Stress ist.
waldfrieden
Dacianer.de-Sponsor
Dacia Dokker 1.5 dCi (90 PS)
Naja, der heimische Kühlschrank hat dann schon einige andere Sachen im Vergleich zu einer Klimaanlage oder gewerblichen Kühlräumen/theken, die eben mit einem Verdampfer und Lüfter arbeiten, aber sei es drum.
Wenn diese Gefahr bestünde, gebe es einen sehr gravierenden technischen Defekt. Abgeschaltet wird bei Vereisung weil die Anlage nicht mehr arbeiten kann, wenn keine Luft durch den Verdampfer strömen kann.
Nein, die Anlage funktioniert nicht nach einem anderen Prinzip. Auch da gibt es nur Kompressor ein oder aus. Lediglich die Mischung der Wärme wird eben durch mehrere Sensoren und Stellklappen geregelt.
Es ist bis dato noch kein Material gefunden, was eine 100% Dichtigkeit bei einer Klimaanlage im Fahrzeug ermöglicht. Daher braucht man diesen Service irgendwann einmal und desto weniger die Klima im Betrieb ist, desto eher, weil dadurch die Dichtwirkung am Kompressor schneller nachlässt. Das in der Anlage befindliche Öl hat nämlich auch diese Aufgabe.
Das würde ich genauso unterschreiben.
ProLodgy
Mitglied Brillant
Ich kann Waldfrieden nur beipflichten, wenn Strom am Verdampfer anliegt ist was kaputt.
Dort ist ein Vereisungssensor und mehr nicht. Dann gibt es noch Druckschalter. Anhand dieser Werte wird der Komprosser ein oder ausgekuppelt. Kompressoren mit variablem Hub gibt es bisher bei Dacia nicht. Klimautomatik gibt es bei Dacia erst mit dem Duster2018 in D. Sonst nur bei ein paar import Sanderos. Dacia wird die Regelung aber wohl auch weiterhin über on/off machen.
Vorhin sollte der Kompressor vereisen, jetzt wird er zu heiß. Irgendwann sollte man sich enscheiden ;)
Madd-Dokk
Mitglied Platin
Dokker
ob bei Klimaanlage oder Klimaautomatik:
Die Körpertemperatur des gesunden Menschen liegt bei 36 Grad. Bei Außentemperaturen von 30 Grad ist eine Raumtemperatur von 20 Grad angenehm kühl.
Die gleiche Reduzierung von 10 Grad ist bei einem 60 Grad aufgehitzten Auto noch viel zu warm und unangenehm. Wenn man aus Bequemlichkeit darauf verzichtet, Fenster und Türen zu öffnen, lässt man die Klimaanlage stundenlang auf voller Leistung bollern.
Wenn der Innenraum durch Luftaustausch bei ca 30 Grad liegt, dann schalte ich die Klimaanlage nach 15-30min ab, weil es angenehm ist.
Klimaautomatik macht genau das gleiche. Bei einer Klimaautomatik wird einem ja die momentane Temperatur auf dem Display mitgeteilt.
Der Körper eignet sich als Indikator schon gar nicht, wenn man bei Saunatemperaturen die Fahrt antritt.
Mich muss übrigens nicht interessieren, was bei andern Leuts Auto vereist oder welche Sensoren das System dort abschalten. Meine Klimaanlage ist noch nie ausgefallen :)
logi
Dacianer.de Team
Dacia Logan MCV 1, Phase 2, 1.6 16V
Bei Temperaturen wie zur Zeit von ca 33/34 Grad ist das Fahrzeug nach etwa 15 Minuten (Gebläsestufe 4) auf angenehme 28 Grad runter Gekühlt.
Fünf Grad in 15 Minuten sind alles andere als rekordverdächtig. Ich habe es woanders schon einmal geschrieben: in einem A4, den ich vor über 20 Jahren mal als Firmenwagen hatte, konnte ich die Karre in der prallen Sonne anwerfen, fünf Minuten bei geschlossenen Türen tuckern lassen und drinnen war es wirklich angenehm kühl (oder war warm, je nach Sichtweise).
Das man vorher querlüftet ist ja gut und richtig. Die Klimaanlage in unserem MCV kommt trotzdem nur gerade so mit den hohen Temperaturen zurecht. Es ist besser als ohne, aber weit entfernt von der Klima in anderen Fahrzeugmarken. Wie weit man runterkühlt und ob man Schnupfen, Verspannungen oder anderes bekommt muss jeder selber wissen. Das man die Klima besser nicht auf 15 Grad regeln lässt bei über 30 Grad Außentemperatur ist bekannt. Aber technisch in der Lage sein sollte sie schon.
ShadowWilli
Mitglied Silber
Dacia Duster 4x2, 1.6 16V SCe 115
Warum dann DACI die sogenannte Billigmarke fahren wenn Du 500 % Qualität willst?
waldfrieden
Dacianer.de-Sponsor
Das haben wir hier doch nun schon 1000mal gehört und durchgekaut .... gähhhhhnnnnnnnnnnn
Erstens ist Dacia keine Billigmarke, denn die Fahrzeuge kosten im Schnitt mehr wie 15000€, das entspricht also mal 30000DM und wer da wirklich von billig sprechen kann, der scheint im Geld zu schwimmen.
Zum Anderen (und das macht Dacia eben clever, wie man hier immer wieder sieht) kann der Preis nicht immer und immer wieder eine Ausrede für einfach schlechte Konstruktion sein, denn die Teile sind nur unwesentlich teuer, wenn etwas größer ausgeführt.
Aber Dacia schafft es eben durch gute Marketingarbeit immer wieder, dass eben Anhänger der Marke diese mit dem Preis als Todschlagargument verteidigen und offensichtlicher Fehler in der Konstruktion klein geredet werden!
logi
Dacianer.de Team
Der nächste würde nach Stand heute auch kein Dacia werden, obgleich ich mit dem MCV sehr zufrieden bin. Aber der hat auch kaum was von dem drin, was die neuen Dacen haben!
Aber was hat funktionierende Technik mit 500% Erwartungshaltung zu tun? Ein absolutes Totschlagargument! In fast jedem dödeligen Kleinwagen ist heutzutage eine Klima verbaut. Alle mir bekannten anderen Hersteller können das besser. Ich denke auch nicht, dass die Klimakompressoren und andere Teile der Klimaanlage bei DACIA billiger als bei anderen Marken sind.
Ich habe es woanders schon geschrieben: DACIA baut zur Zeit da Mist, wo etwas mehr als der Standard verkauft wird. Das fängt bei der Klima an, geht über Getriebegeräusche (Duster 4x4), verreckende Automatikgetriebe (Easy-R), verreckende TCE Motoren und hohe Ölverbräuche, weiter über mangelnde Qualität der Ledersitze (reissende Nähte), Merkwürdigkeiten bei den Bordcomputern, Lackprobleme usw. usf.
Und nein, ein vollausgestatteter DACIA kostet teilweise genauso viel wie eine vergleichbarer Neuer einer anderen Marke, und hat dann weniger drin. Man muss schon etwas suchen, aber durch die komische Nachlasspolitik der anderen Hersteller schrumpfen die Preisunterschiede zum DACIA schon deutlich. Bei DACIA gibt es Null Nachlass. Dazu kommt die sehr unkulante bis arrogante Haltung von Renault bei Schäden kurz nach Garantieende oder bei geringfügigsten Überschreitungen der Wartungsintervalle.
Und mit dem Wissen erwarte ich eben schon, dass wenigstens die Klima im DACIA genau das tut, was sie in anderen Fahrzeugen auch tut: schnell und deutlich kühlen! Ist meine Position damit verständlicher?
Stefanvde
Mitglied Diamant
Dacia Logan MCV, 1.6 MPI LPG
Die Temperatur sollte eh nicht mehr wie 6-7 Grad Unterschied zur Umgebung haben.
Bei 35 Grad aussen müssen Innen also keine 18 Grad erreicht werden...
28 reichen,im Auto ohne AC sind es meist 5 Grad mehr wie Aussen wenn man in der Sonne unterwegs Ist,macht also einen Unterschied von ca 12 Grad aus.
logi
Dacianer.de Team
Stefan, alles wohlfeil...Aber andere Klima KÖNNEN das, und der Dacia nicht. Und wenn ich 18° haben will, dann brauche ich nicht die zwanzigste Belehrung dazu wie gesundheitsschädlich das ist. Ihr redet die unterbelichtete Klimaleistung einfach schön. Auch wenn ich weniger Temperatur unterschied anstrebe: die Anlage braucht einfach zu lange. Ist weiter oben doch geschrieben worden: 5° in 15 Minuten. Die meisten haben einen Arbeitsweg so um die 30 Minuten. Wenn die Klima mal anfängt einigermaßen zu wirken, bin ich schon verschwitzt und nahe am Ziel.
Dafür brauche ich keine Klima, dann nehme ich Basis - die ist dann bei Dacia wirklich günstig...
Wie viele Kilometer legst du jährlich mit deinem Dacia zurück?
  • 0km - 5.000km
    Stimmen: 6 5,1%
  • 5.000km - 10.000km
    Stimmen: 20 16,9%
  • 10.000km - 15.000km
    Stimmen: 33 28,0%
  • 15.000km - 20.000km
    Stimmen: 21 17,8%
  • 20.000km - 30.000km
    Stimmen: 30 25,4%
  • 30.000km - 50.000km
    Stimmen: 6 5,1%
  • mehr als 50.000km
    Stimmen: 2 1,7%
Dacianer.de bei Facebook
Dacianer.de unterstützen:
Hilf uns, die Kosten für Server, Lizenzen und Administrationsaufwand mit einer Spende zu decken und werde Dacianer.de-Sponsor: Du kannst frei entscheiden, wie viel dir die Unterstützung wert ist. Ab einem Spenden-Betrag von EUR 10,- wirst du für 1 Jahr offiziell als Sponsor unter deinem Benutzernamen ausgewiesen. Darüber hinaus darfst du dich über eine werbefreie Version des Forums freuen! Weitere Infos zum Spenden gibt es hier. Vielen Dank für die Unterstützung!
