Wer verwendet einen 12V Wandler auf 5V z.b für eine Dashcam?
speedy81
Mitglied Silber
Dacia Sandero 2 Stepway 1.5 DCI
Hi,
wer von euch hat einen Spannungswandler von 12V auf 5V zum Beispiel für eine Dashcam verbaut? Ich habe einen mit Micro USb verbaut aber dieser stört massiv mein DAB und etwas das Radio .. :( Wäre schön wenn jemand mit ein Modell aus Erfahrung nennen kann der nicht das Radio stört oder selbst verbaut hat. Danke!
Gruß Speedy81
Hallo, da habe ich zwei an Bord : Original Garmin vorne, da stört nichts.
Der Zweite steckt hinten rechts in der Steckdose und ist zum Handy laden,
auch der (obwohl vom Norma) macht keine eigene Musik.
Ich war in einer Fa. beschäftigt, die Schaltnetzteile herstellt.
Die Dinger sind für Industrie und dürfen am Ausgang keine eigene Musik machen.
Manch Billigding macht das aber - die Schaltfreqenz oder Oberwellen kommen auch raus.
Das passiert zwar nicht im MHz Bereich in dem wir Rundfunk empfangen.
Aber ich habe hier im Haus schon Störungen empfangen von Weidezaungeräten.
Die arbeiten auch nicht in dem Bereich, das Knacken war aber im Radio hörbar.
Also, teste mal einen anderen Wandler, die sind nicht gleich gut.
Grüßle
Ich habe einen Stepdown Regler verbaut.
Sowas:
DC-DC Spannungswandler Buck Step Down Stromversorgungsmodul für Auto Fahrzeug 12V 24V bis 5V 5A 25W
Und daran eine USB Buchse.
Funktioniert ohne Störung.
Grüßle
Ich hatte auch bei der Dashcam das orignale Netzteil für die Steckdose dabei.. das hat nicht gestört. Daher wollte ich aber die Steckdose frei machen und sowas wie unten im BIld verwenden. Aber das stört eben den DAB Empfang und auch das Radio. Also ich meine keins was in die 12V Steckdose kommt. Daher. Danke.
Hallo, das kann man normal selbst nicht messen, ist ja HF.
Das Gerät ist demnach nicht HF-dicht und sendet Störstrahlung.
Du kannst das mal mit Alufolie einpacken und vergleichen.
Kann aber auch zu Erwärmung des Gerätes führen, aufpassen !
Falls das besser ist, überlegen wie man es abschirmen könnte.
Nur, die Störung geht auch über Kabel weiter.
Nun die Überlegung : Fahrzeug-Elektronik-Störung ?
Besser ist es, die Ursache zu beheben - weg mit dem Ding.
Grüßle
Ich nutze einen älteren Adapter von Unitec. Keine Probleme.
Es reicht zwar nicht, das Handy im Navimodus vollzuladen, es leert sich aber auch nicht.
Neuere Geräte können da sicherlich mehr.
Lancelot
