• Dacianer.de - Wichtige Mitteilungen
    Wir stellen unseren Nutzern die originalen Bedienungsanleitungen zu den aktuellen Dacia-Modellen kostenlos zum Download zur Verfügung, mit freundlicher Unterstützung von Dacia Deutschland. [Zu den Dacia Bedienungsanleitungen DOWNLOADS]
Umfrage zur Laufleistung
Welche Laufleistung hat dein Dacia?
  • bis 10 000 km
    Stimmen: 193 35,4%
  • bis 20 000 km
    Stimmen: 84 15,4%
  • bis 30 000 km
    Stimmen: 53 9,7%
  • bis 40 000 km
    Stimmen: 39 7,2%
  • bis 50 000 km
    Stimmen: 34 6,2%
  • über 50 000 km
    Stimmen: 150 27,5%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    545
H
Hamlet40
Nach exakt drei Jahren (grad war erste HU fällig) und 55.000 km kein einziges Problem. :dance:
Frontscheibe wurde mal ersetzt wegen Steinschlag und ein Marder hatte sich mal eingenistet und bisschen geknabbert. Das sind aber äußere Einflüsse.
Bin voll zufrieden.^_^
Grüße
Peter
Jocker
Mitglied Silber
Dacia Dokker 1.2 TCe 115
Mein Logan MCV geht nun bald in sein 9. Jahr und ausser Verschleißteile und Kleinkram war noch nichts.
Er hat jetzt ca.120.000km hinter sich, haubsächlich Kurzstrecke und Stadt (typischen Handwerkerauto). Ich habe noch keinen Rost feststellen können und er wurde nicht geschont.
Ich bin so Zufrieden mit meinem Auto, dass ich nun seinen Nachfolger bestellt habe (bevor die teuren Reparaturen kommen) und hoffe das der genauso gut und günstig ist wie mein aktueller.
D
Dacia-ohne-Ende
320.000 km
Es ist ein Logan MCV I, Bj. 09/2009, 63 KW-Diesel, mit knapp 320.000 km.
Außer regelmäßigem Ölwechseln gab es keine Reparaturen: es ist noch das erste Getriebe, die erste Batterie, der erster Anlasser und die erste Lichtmaschine in Betrieb.
pocoman66
Dacia Logan MCV II, 1.5 dCi 90 (Euro 6b)
Hallo Dacia ohne Ende,
da hast Du mächtig Glück bisher gehabt - meine Batterie war genau nach 5 Jahren und 3 Monaten (rd. 123.000 km) hinüber, Bremsscheiben und Beläge vorn nach 80.000 km, Spurstangengelenke links mit 110.000 km und rechts mit rd. 150.000. Sonst hatte ich auch nichts. Demnach ist deiner nach der Abwrackprämienzeit ohne Zeitdruck mit noch besserem Material gebaut worden...
Bitte weiter so, meiner hat jetzt die 175.000 km Marke überschritten... Bis auf das abgrabbelte Lenkrad ein tolles Auto!!!!
Weiß jemand einen guten und günstigen Sattler? Würde Lenkrad dann "verledern" lassen...
Gruß Stephan
vauzwo
Mitglied Gold
Dacia Sandero 1.2 16V (75 PS)
38.000 km, 2,5 Jahre--Null Probleme.
Bis auf den Blinker/Sichtschalterhebel und der wurde in 30 min auf Garantie getauscht.
original-habo
Mitglied Silber
Nach nunmehr sechseinhalb Jahren rennt meine MCV Logan-Basis mit mittlerweile 162000 Kilometern immer noch mit den ersten Bremsen, dem ersten Auspuff etc., sprich alles original (außer natürlich Zahnriemen bei 90000) und bis heute null Probleme!
Nun wird er verschenkt da ich nebenher noch einen Sandero mit bisher 82000 km in 6 Jahren fahre und der soll nun in 4 Jahren noch 100000 km machen!
Und wenn wir nicht alles "Schaffen" werden, aber der schafft das!!! :D
flar
Dacia Logan Limousine 1.4 MPI (75 PS)
Hallo habe 118000km voll ohne Probleme immernoch der erste Auspuff bremsbelege vorne erneuert aber sonst alles gut
pocoman66
Inzwischen die 180.000 km Grenze erreicht-
Bisher ersetzt:
Beide Spurgelenke (90.000 und 120.000 km)
Batterie (110.000 km)
Bremsbeläge vorn mit Scheiben (80.000 km)
Glühkerzen (3 von 4 defekt bei 180.000 km, ist aber immer noch hervorragend angesprungen, deshalb habe ich es auch bei kaltem Wetter nicht gemerkt)
Auspuffschellen vom Duster motiert (170.000 km), der Auspuff ist immer noch der erste seit 2009 (!!!)
Scheinwerferhöhenverstellung links ausgehakt (160.000 km)
Alles bei den regelmäßigen Service- und Wartungsintervallen beseitigt außer der Batterie (einziger Boxenstopp außer der Reihe)...
Geiles Auto und sieht immer noch klasse aus - sehe derzeit bei Dacia keine wirkliche Alternative für meinen MCV im Programm. Evtl. Dokker, aber der ist recht blechern und viel nacktes Blech innen und hätte auch kein 6-Gang-Getriebe...
OpaL
Dacia Logan MCV II, TCe 90 S&S
Also ...
Eben gerade 115000 km abgerissen. Bisher nur Inspektionen.
Nur, was ist das? Er muss öfter zur Tankstelle.
Geht`s euren auch so?;)
DaciaAchim
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 (86 PS)
Laufleistung meines Dacia
Bin seit gestern auch ein Dacianer. Möchte mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Achim. Alter 66 Jahre. Habe einen Logan MCV DCI, den ich schon 7 Jahre fahre und einen derzeitigen km - Stand von 138745km habe. Das einzige was bei meinem Logan getauscht wurde war Öl, Luftfilter, Ölfilter, Reifen und bei km - Stand von 137430 waren die Vorderen Bremsscheiben stammt Beläge und ein Lager des Kurvenstabilisator. Von den gesamtem km sind ca. 60000 km mit einem Wohnwagen am Haken. Für mich bleibt der Dacia ein problemloses Fahrzeug das auch vom Dieselverbrauch mit oder ohne Wohnwagen ein ideales Gefährt ist.
Viele Grüße.
- Lebe Deinen Traum -
Micha der Wolf
Mitglied Platin
200.000 km
So, hab's geschafft!
Nach sechseinhalb Jahren kann ich verkünden, dass ich die 200.000 Kilometer voll habe!
Dabei möchte ich meinem "Blauen" ein großes Kompliment aussprechen. Immer zuverlässig, sparsam und treu.
Außer Verschleißteilen keine Reparaturen, erster Auspuff, erste Kupplung und die original Stoßdämpfer und Traggelenke sind auch noch drin. Was soll ich sagen? Das preiswerteste und robusteste Auto was ich je besessen habe!
Wie es weitergeht? Fahren bis es nicht mehr geht! Dabei bekommt er regelmäßig seine Pflege und ich hoffe er dankt es mit noch mehr sorgenfreien Kilometern!
Also bis bald mal wieder!;)
landseer
dacia dokker
Hallo, da draußen,
unserer Dacia Logan MCV I (Benziner, Baujahr 2008) wird am kommenden Wochenende auf der Rückreise aus dem Urlaub in Dänemark die 310.000 km überschreiten. Bislang musste kürzlich lediglich die Lichtmaschine ersetzt werden, ansonsten blieb es bei den üblichen Kleinigkeiten wie regelmäßigem Öl-, Zündkerzen- Zahnriemen-, Bremsbeläge- und Batteriewechsel. Damit kann man doch recht zufrieden sein.
Viele Grüße
daciabaer
Mitglied Platin
Dacia Dokker 1,6 sce (102 PS)
200.000 km
Das ist jetzt 3 Jahre her und wo stehst Du heute ? Ein wenig wehmut habe ich ja schon meinen MCV1 so früh schon getauscht zu haben, aber ich habe auch erfahren das er noch immer unterwegs ist. Mittlerweile auch mit über 150Tkm auf der Uhr im Einsatz bei einer Tierärztin die Ihn 2016 gekauft und mit nach Dresden verschleppt hat :lol:
Hallo, da draußen,
Viele Grüße
Gratuliere zu dieser Leistung und die Spurstangenköpfe wurden noch nie gewechselt ? Meine waren nach ca 60 tkm hin.
landseer
dacia dokker
Hej aus dem Urlaub in Dänemark,
die Spurstangenköpfe wurden tatsächlich noch nie gewechselt. Lediglich die Lichtmaschine war, wie erwähnt, der Ansicht, dass sie genug geleistet hätte. Das passierte natürlich während einer anderen Fahrt zu unserem nördlichen Nachbarn. War zwar ärgerlich, aber der ADAC half hervorragend. Ansonsten war der freundliche Mensch vom TÜV bis 2017 immer zufrieden. Das lag sicherlich nicht an meiner besonderen Fürsorge unseres DACIAs, da ich nach drei Jahren die erforderlichen Inspektionen aufgegeben hatte. Einerseits hat DACIA bei meinem Fahrzeug offenbar einen guten Job gemacht, andererseits ließ unser Riesenhund (Landseer) mit seinen 63 Kilogramm in seinem hinteren Kinderzimmer eine etwas sportlichere Kurvenfahrt nicht zu. Böse Menschen, die dennoch bei mir mitfahren dürfen, behaupten auch, dass ich seit Jahren den 'Fahrstil eines Opas' hätte - mein Hund im Kofferraum dankt es mir aber. Jetzt hoffe ich natürlich, dass unser neuer Dokker, den ich in der nächsten Woche bei HVT abholen werde, ebenso zuverlässig arbeiten wird.
Viele Grüße
Micha der Wolf
Mitglied Platin
Ja, mittlerweile hat der Gute 296.000 km runter. Zahnriehmen und Kupplung sind neu, aber der Rest ist noch original.
War erst wieder am Gardasee, ohne Probleme, ein robuster Kollege!
daciabaer
Mitglied Platin
Dann bekommt er aber demnächst einen extra Ölwechsel und eine Schaumkurwäsche wenn die 3 vorn steht ? Wir wollen Bilder sehen von der Champuspulle die sich dann über Ihn ergiesst ;):lol::alcohol:
joba13
Dacia Logan MCV 1,5ltr Diesel
Mein MCV 1 2009er Baujahr (Abwrackprämie) und dem Diesel ist bei 430.000 km angekommen. Abgesehen von den klassischen Verschleissteilen wie Bremse, Licht usw. ist als Hauptkostenpunkt der Austausch der Einspritzdüsen zu nennen. Fährt immer noch tadellos und Kupplung ist immer noch die Erste drin. Bin selber gespannt, wann zu Ende ist. Muss der Fairniss halber dazusagen, dass 95% meiner Fahrten auf der Autobahn mit 120 bis 140 km/h erfolgen. In der Stadt wär das wohl nicht möglich. :)
pocoman66
Mein aktueller MCV von 2017 im Oktober hat nun 52.000 km - heute ist er wegen der Zeit/Garantie zur Inspektion. bis her hatte ich außer der Reihe nur einen kleinen Rostansatz an der Türdichtung vorn rechts, ich hatte es beschrieben und dokumentiert hier in der Gruppe...
Wie viele Kilometer legst du jährlich mit deinem Dacia zurück?
  • 0km - 5.000km
    Stimmen: 96 4,7%
  • 5.000km - 10.000km
    Stimmen: 379 18,5%
  • 10.000km - 15.000km
    Stimmen: 561 27,4%
  • 15.000km - 20.000km
    Stimmen: 428 20,9%
  • 20.000km - 30.000km
    Stimmen: 393 19,2%
  • 30.000km - 50.000km
    Stimmen: 162 7,9%
  • mehr als 50.000km
    Stimmen: 31 1,5%
