• Dacianer.de - Wichtige Mitteilungen
    Wir stellen unseren Nutzern die originalen Bedienungsanleitungen zu den aktuellen Dacia-Modellen kostenlos zum Download zur Verfügung, mit freundlicher Unterstützung von Dacia Deutschland. [Zu den Dacia Bedienungsanleitungen DOWNLOADS]
Umfrage: Was wurde alles bei euch auf Garantie ersetzt bzw. erneuert?
Zeer
Dacia Logan MCV II, 0.9 TCe 90
Leuchtweitenverstellung am Scheinwerfer links
MichalakSpider
Dacia Lodgy 1.5 dCi 110
Gleich als er neu war gabs es ein update fürs medianav da es immer nach 20min ausging. Nach 2 Monaten gabs am Fahrersitz einen neuen Klapptisch da eine Halterung gebrochen war und dieses Jahr im Januar gab es ein neues Lenkrad weil auf den +/- Tasten keine Markierung mehr vorhanden war.
Der einsame Reiter
Ein Medianav weil es ab und zu mal 2-3 Sekunden gepiept hat. Auch wenn es aus war.
Sven
Mitglied Brillant
Dacia Logan MCV II LPG
Beide Scheinwerfer gab es neu. Reflektor wude auf beiden Seiten verfärbt und blind über den Leuchtmitteln.
Rikus
Dacia Dokker, 1.6 16V SCe 100 LPG
Gleich am Anfang wurde die Mittelarmlehne am Fahrersitz ersetzt, da sie einfach abbrach. Dann der Blinkerhebel, da der Druckpunkt für Tipblinken links nicht vorhanden war. Nach paar Monaten dann die Injektorrail (MKL kam immer wieder). Und nun aktuell mit 2 Jahren Alter wird der ganze Motor getauscht, da er recht viel Öl über die Kolbenringe verbrennt ... Zum Glück habe ich gleich auf 6 Jahre Garantie erhöht :)
Aber dennoch bin ich mit dem Dokker sehr zufrieden, vielleicht pendelt es sich ja noch ein :)
Sven
Mitglied Brillant
Den fehlenden Druckpunkt beim Blinker habe ich auch. Die ersten 3 Jahre sind um,ich befinde mich in der erweiterten Garantie die noch 2 Jahre läuft. Vielleicht sollte ich das auch mal ansprechen.
Rikus
Mach das, ging völlig problemlos.
Urmeli
Mitglied Silber
........ Und nun aktuell mit 2 Jahren Alter wird der ganze Motor getauscht, da er recht viel Öl über die Kolbenringe verbrennt ... Zum Glück habe ich gleich auf 6 Jahre Garantie erhöht :)
Hallo Rikus
Mich würde mal interessieren wieviel Öl der Motor auf wieviel Kilometer Fahrleistung verbraucht, und woher du weißt das dass Öl über die Kolbenringe kommt ( Ventilschaftdichtung z.B. wäre ja auch eine Möglichkeit ) ? Hast du Kompression gemessen( messen lassen ? Wie ist dein Fahrprofil ? Eher viel kurze Strecken ? Welche Ölspezifikation verwendest du ? Ich frage deshalb, weil ich den gleichen Motor in meinem Dokker habe ( nur ohne LPG ), und nur sehr wenig Ölverbrauch feststellen kann. Soweit ich das hier verfolgen kann ist ein hoher Ölverbrauch gerade beim SCe100 Motor eher kein Thema.
Greetz : Uwe
Rikus
Hi Uwe,
ich verwende genau das Öl nach Dacia-Spezifikation, ein 5W40 von Mannol mit der Freigabe. Aber halt nur mal zum Nachfüllen. Erst hatte ich keinen Mehrverbrauch. Im März, also 11 Monate nach Ölwechsel, schaute ich mal wieder nach und musste 3l nachfüllen. Keine Ahnung, wieviele km das nach meiner letzten Kontrolle waren. Ich schau zwar ab und zu, aber unregelmäßig nach dem Ölstand. Dann war wieder Ölwechsel diesen April und ich sollte nach 1000km nochmal vorbei kommen. da fehlte gut 1l. Auf Nachfrage der Werkstatt bei Dacia sollte ich nochmal 1000km fahren und dann wieder Test. Das war diesen Dienstag. Da war es wieder fast auf Minimum. Entsprechend Dacia hat die Werkstatt Kompression gemessen und bekam dann Freigabe von Dacia bzgl. neuem Motor. Die Werkstatt meinte zu mir, dass es die Kolbenringe seien. Hm, ich fahre knapp 20Tkm im Jahr, täglich Kurzstrecke, im Urlaub auch mal 4Tkm oder sonst alle 2 Wochen mal 200km. SOnst hörte ich ebenfalls eigentlich nie was negatives bei dem Motor...
VG Sven
Tango1603
Dacia Logan MCV II, Supreme, S&S, Easy-R, TCe 90
Mein Logan ist jetzt genau 2 Jahre alt und es gab noch keinen Garantiefall.
Das Auto läuft und läuft und läuft ohne Probleme. :prost:
Urmeli
Mitglied Silber
Hi Uwe,
VG Sven
Hallo Sven
Danke für deine Antwort. Wenn die den Motor aufgrund der Kompressionsmessung wechseln wird der wohl so wie du geschrieben hast das Öl an den Kolbenringen vorbei in den Brennraum drücken und dort verbrennen. Freue dich auf den neuen Motor und das dass ganze noch in der Garantiezeit passierte ! Kannst du noch berichten wieviel Kilometer der ( alte ) Motor gelaufen hatte ? Danke !
Greetz : Uwe
Fabio
Duster 4x4 dci
Der bekannte Riss in der Dachnaht.
Luftblase in der Nahtabdichtung der Fahrertür.
Rexy
Dacianer.de-Sponsor
Dokker blue dCi 95
nach Km-Stand 20.000 km Dokker Stepway dci blue 95, bis jetzt:
  1. Bei Renault: Eine Kabelschutzummantelung im Motorbereich ist etwas angefranst. Die lasse ich bald machen. Ist aber Schnickschnack.
  2. Selber: Die kleinere Heckklappe habe ich neu eingestellt, so kann man die jetzt leicht zudrücken und muss die nicht mehr vorschlaghammermäßig zumachen.
  3. Selber: Update Med Nav Evo
Sehr zufrieden
Das angefranste Kabel war ein Tierbiss haben die mir in der Werkstatt gesagt. Naja, bei näherem Hinsehen ist es mir dann auch mal aufgefallen, ein paar Kabel sind beschädigt. Also das fällt dann unter die Kategorie PP, kann Dacia nix für, außer man könnte den vorwerfen, dass das Kabel zu schmackhaft ausgewählt worden ist. :lol:
Tim_Hortons1964
Dacia Sandero II BJ. 2018
Höhenverstellbaren Sitz beim Dacia Sandero II nach 20k getauscht, da dieser erheblich gewackelt hat. Jetzt, nach 40k wackelt er wieder. Scheint wohl "normal" zu sein.
Eckle4
Mitglied Silber
Sitzgestell Beifahrer
Motor (dci)
Scheinwerfer links
Rückfahrkamera
Lenkrad
Lagesensor
Turboschlauch
Lenkstockschalter
Aktueller Kilometerstand 7500km seit Kauf als Neuwagen! Wir sind mit Renault/ Dacia für alle Zeiten bedient...
Schwarzwald-Duster
Mitglied Silber
Duster II und I Phase2, 1,5 dCi, 4x2
Motor (dci)
Scheinwerfer links
Rückfahrkamera
Lenkrad
Lagesensor
Turboschlauch
Lenkstockschalter
Was für ein Dacia hast du denn? Warum wurde der Motor gewechselt?
Wie viele Kilometer legst du jährlich mit deinem Dacia zurück?
  • 0km - 5.000km
    Stimmen: 112 4,8%
  • 5.000km - 10.000km
    Stimmen: 434 18,5%
  • 10.000km - 15.000km
    Stimmen: 645 27,5%
  • 15.000km - 20.000km
    Stimmen: 501 21,4%
  • 20.000km - 30.000km
    Stimmen: 437 18,6%
  • 30.000km - 50.000km
    Stimmen: 182 7,8%
  • mehr als 50.000km
    Stimmen: 33 1,4%
