• Dacianer.de - Wichtige Mitteilungen
    Wir stellen unseren Nutzern die originalen Bedienungsanleitungen zu den aktuellen Dacia-Modellen kostenlos zum Download zur Verfügung, mit freundlicher Unterstützung von Dacia Deutschland. [Zu den Dacia Bedienungsanleitungen DOWNLOADS]
Umfrage: Was wurde alles bei euch auf Garantie ersetzt bzw. erneuert?
michxo
Mitglied Gold
Hier soll man alles eintragen was auf Garantie erneuert wurde !!!!
G
gwoffer
Heckschürze wurde ausgetauscht weil die PDC Sensoren ( von AH ) falsch eingesetzt waren.
zij00939
Mitglied Platin
ein gumi an der hinteren türe wurde ersetzt und die gumis an den hinteren türscharnieren wurden eingebaut.
auserdem wurden noch die räder ausgewuchtet weil die von werk aus nicht richtig gewuchtet wurden.
MfG
Jürgen:)
fischle30
Mitglied Silber
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI 64 kW (87 PS)
Scheibenwaschdüsen
Türpin auf der fahrerseite
Achsvermessung
Einstellen der Hecktüre
Rückfahrlicht, da das alte am lack anlag
waldler
möchte ich kaufen
Zentralveriegelung,ab Werk-Steckverbindung an den Türen waren nicht verbunden
Schalter am Handbremshebel für die Wahrnleuchte defekt bei 8000km- Handbremshebel wird gewechselt
Gasanlage defekt - Fehler wurde behoben
Kupplung(8700km) defekt - wird getauscht
Radio(original) defekt - neues bekommen
B
Byebye 1922
Bisher nur der Linke lautsprecher wegen wackelkontakt
Hank
Mitglied Gold
Dacia Logan Kombi 1.4 MPI (75 PS)
linke (große) hecktüre: der verschlussmechanismus (haken) unten.
BadBike
Mitglied Gold
Logan MCV 2
Heckschürze weil unter aller Sau lackier.
Tachoeinheit 1 da BC abstürzte
Tachoeinheit 2 da die verkerte eingebaut wurde schwarz in mein Auto gehört aber die weiße
dole
LPG
Kupplung & Schwungscheibe bei ca. 27tkm (Seitenschlag).
Rost entfernt bei 45tkm.
moppel
Windschutzscheibe nach einer Woche, da diese defekt war - schwimmende Sicht nach vorne, als wenn vor einem die Luft verdampft.
Morgens hin, kostenlos eine Renault Megane´als Leihwagen, nächsten Tag abgeholt, perfekt.
S
Swiss-Dacia
Mach mal Deine Zündung an, ziehe dann die Handbremse, dann hast Du eine Warnleuchte im Display.
Handbremse lösen, Warnleuchte aus
Alles klar - ich dachte, du hättest einen Schalter an der Handbremse, mit dem du den Pannenblinker (bei uns in der Schweiz unter anderem auch Warnleuchte genannt) einstellen könntest. Hätte mich auch sehr gewundert.
BasisBenji
Dichtung zwischen Windschutzscheibe und Dach bei 11.000Km. Hatte sich zusammen gezogen und war dadurch auf der rechten Seite zu kurz.
logan mcv
Türschlosspin links
Gurtpeitsche links (gequitscht ohne ende, aber immer noch nicht oerfeckt)
Rostbeseitigung an Hecktüren und unter Tankdeckel( Gaseinfüllstutzen)
Ventildeckeldichtung
Seither alles gut. War auch nacheinander, aber alles erledigt
Rondrian
Mitglied Platin
Dacia Lodgy TCe115
Zuleitung Heckscheibenwischanlage & eine Abdeckung für die Scharniere der Ausstellfenster...
Ansonsten toitoitoi!
Langer
Dacia Logan Kombi 1,5dCI ( 86 PS)
Befestigung Innenkotflügel re u. li (Fehlte je eine)
Linke Hecktüre , Tankklappe und Kühlergrill neu lackiert ( Einschlüsse im Lack)
Laureate 1,5 dCI 63 kW
Langer
Wie viele Kilometer legst du jährlich mit deinem Dacia zurück?
  • 0km - 5.000km
    Stimmen: 96 4,7%
  • 5.000km - 10.000km
    Stimmen: 375 18,3%
  • 10.000km - 15.000km
    Stimmen: 560 27,4%
  • 15.000km - 20.000km
    Stimmen: 427 20,9%
  • 20.000km - 30.000km
    Stimmen: 393 19,2%
  • 30.000km - 50.000km
    Stimmen: 162 7,9%
  • mehr als 50.000km
    Stimmen: 31 1,5%
