Habe meinen Logan ganz neu, hat noch keine 2.000 km.
Wenn der Motor kalt ist schaltet er härter, das ist aber kein Zupfen und kein Rupfen es ist einfach etwas härter aber nicht wirklich unangenehm, ich habe die Vermutung das die Kaltstartdrehzahl und das easy R sich da etwas beissen, das ist aber nach ein paar Metern vorbei und ich muss schon explizit darauf achten um das wahr zu nehmen.
Ich könnte manuell zwar etwas schneller schalten als es das easy R macht, würde das aber in der Praxis nicht wirklich machen, der Schaltvorgang läuft in einer vollkommen normalen Geschwindigkeit ab, die Berichte hier über lange Schaltpausen kann ich also nicht nachvollziehen.
Es gibt auch kein "Nicken", das Ding ist eben nicht stufenlos wie ein Wandler, es schaltet eben und dann ist das eben so als hätte jemand manuell geschaltet.
Ich musste auch noch nicht wirklich manuell eingreifen, die Automatik schaltet oft (sehr viel öfter als ich das manuell machen würde, ich bin schaltfaul) und sinnvoll, nur natürlich nicht vorrausschauend, vielleicht also noch mal hoch obwohl die Ampel rot wird, sie korrigiert das aber auch sofort wieder.
Ich habe bis jetzt mindestens drei Kennlinien identifiziert, langsam im Turboloch bei wenig Gas, dann beschleunigt es eben träge, normal, also alltagstauglich in sinnvollen Drehzahlbereichen und "Rakete" dann brüllt der Motor bei hohen Drehzahlen und beschleunigt mit der geballten Power seiner 90 PS was geht. Das ganze ist über das Gaspedal sehr gut dosierbar, das Auto versteht stets sehr gut was Du gerade willst.
Ich bin sehr froh und vermisse die manuelle Schalterrei kein Stück.
Wenn der LKW auf der Autobahn vor dir rausfährt, gehst du auf die Bremse, oder betätigst "O" am Lenkrad, fährt der LKW wieder weg drückst Du einfach "R" und das Auto beschleunigt wieder hoch mit allen notwendigen Schaltvorgängen auf die im Tempomaten festgelegte Geschwindigkeit, sehr kompfortabel.
Anfangs habe ich mich beim rückwärts einparken etwas angestellt, neues Auto, andere Abmessungen, Rückfahrkamera und eben keine Kupplung, das war aber nach wenigen Tagen vorbei und klappt jetzt auch problemlos.
Ich bin sehr zufrieden damit, es macht absolut was es soll!
