Spritverbrauch?
matches40
Dacia Sandero 1.5 dCi eco2 (90 PS)
Ein schönes neues Jahr wünsche ich euch erstmal.
Leider haben wir seit kurzem folgendes Problem mit unserem Sandero Stepway 2 Diesel Bj. 2014 und ca. 130000 Km gelaufen. Nach der letzten Inspektion und dem Zahnriemenwwechsel verbraucht das Fahrzeug ca. 6 Liter Diesel pro 100 Km und das auf Langstrecke. Vorher waren es 4,3 - 5,0 Liter. eine Fehlermeldung oder Warnsignal gab es bisher nicht. Dachte evtl. an den Partikelfilter. Fahrzeug wird aber fast immer auf Langstrecke und Autobahn bewegt.
Danke schön vorab.
Gruß matches
wenn ein zahnriemenwechsel dabei war, würde ich als erstes eine verstellte nockenwelle vermuten.
Wie würde sich eine verstellte Nockenwelle denn bemerkbar machen beim Fahren. Der Motor hört sich ganz normal an.
kommt drauf an, um wieviel zähne die verstellt ist.
Denke auch, daß da die Steuerzeiten nach dem Zahnriemenwechsel nicht mehr stimmen. Anders lässt sich dieser eklatante Mehrverbrauch nicht erklären.
Wenn die Zündung, also der Förderbeginn der Einspritzung nur ein ganz wenig früher einsetzt als sie soll, steigt zwar das Drehmoment geringfügig an aber der Verbrauch geht dafür stark in die Höhe.
das ist ja interessant . Gilt das auch ähnlich für Benziner? Kann man das mit einem OBD Gerät messen ?
nordharzcaos
