Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Drauf passen die schon, es ist nur die Frage ob genau diese Felgen eine Freigabe für diese Reifengröße haben.
Um welche Felgen handelt es sich denn genau?
Habe jetzt gegoogelt, das "J" bezeichnet die Form des Felgenhorns. Die allermeisten PKW-Felgen haben diese Felgenhorn-Form. Weil es aber mehr als üblich ist, wird es kaum noch angegeben, glaub ich jedenfalls.
Dann wirf mal einen Blick in das COC deines Fahrzeuges. Da stehen die freigegebenen Reifengrößen drin und auch, auf welchen Felgen die gefahren werden dürfen.
ich beknüge mich da hat mit den standard alus von dacia mit ganz jahres reifen und gut ist. da braucht man sich nicht den kopf zu zerbrechen. wenn dann neue schlappen nötig sind gibs ja die werkstatt meines vertrauens
