• Wir stellen unseren Nutzern die originalen Dacia-Bedienungsanleitungen kostenlos zum Download zur Verfügung. Mit freundlicher Unterstützung von Dacia Deutschland.
One-Touch-Fenstermodule für alle Dacia- und einige Renault-Modelle
ciprishor
Dacia Logan II, 0.9 TCe 90
Ich biete One-Touch-Module für Windows. Kompatibel mit allen Dacia-Autos, die elektrische Fensterheber ohne diese Funktion haben.
Preis ist 30Eur / Stück plus Versand (ungefähr 10Eur).
Hergestellt mit PCB in Fabrikqualität.
Die Module sind mit originalen Steckverbindern ausgestattet, es muss kein Kabel abgeschnitten werden. Einfach einstecken und spielen.
Ich poste diese Ankündigung mit dem automatischen Übersetzungsdienst. Bitte entschuldigen Sie etwaige Fehler in diesem Thema.
For Dacia 2 models: Logan 2, Sandero 2, Lodgy, Duster, Dokker, Renault Captur, Clio 4
For first Dacia models: Solenza, Logan, Sandero, Duster, etc
ciprishor
Automatic translation:
Hi, ja auch für 2017 Logan 2 Ph2. Wie es im Titel des Themas angegeben ist, kann ich One-Touch-Module für alle Dacia-Autos bis heute und auch einige Renault-Modelle zur Verfügung stellen.
Auch für die Modelle mit Knöpfen an der Tür und auch für das Beifahrerfenster mit Doppelbefehl.
Auch für Heckscheiben beider Modelle: Knöpfe an der Tür und Knöpfe zwischen den Vordersitzen.
Sie können einige Bewertungen auf meinem E-Bay Profil sehen und Sie können auch direkt von dort kaufen:
One touch window module for Dacia, Renault, Nissan, (Duster, Sandero, Logan,etc) | eBay (https://www.ebay.co.uk/itm/153032445601?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649)
One touch window module for Dacia, Renault, Nissan, (Duster, Sandero, Logan,etc) | eBay (https://www.ebay.co.uk/itm/153051980628?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649)
Text in English:
Hi, yes also for 2017 Logan 2 Ph2. As it is specified in the topic's title I can provide one touch modules for all Dacia cars till today and also some Renault models.
Also for the models with buttons on the door and also for the passenger window with double command.
Also for rear windows for both models: buttons on door and buttons between front seats.
You can see some reviews on my E-Bay profile and you can also buy directly from there:
Karsten Becker
Mitglied Platin
Dacia Logan MCV II, 0.9 TCe 90 LPG
That's cool, so i need one module for the passenger door, as i have the buttons in the doors.
ciprishor
I have sent private message with details. I thinks it's better this way.
kstolllberg
Mitglied Silber
MCV 1.4 2009 /// Lodgy 1.6 7-S. 2018
Welche Module muß ich verbauen beim FL Lodgy 2018?
Ich hab Schalter an der Fahrertür für alle 4 Fensterheber und dann an den restlichen 3 Türen jeweils 1 Schalter.
Frage: Reicht es, an allen 4 Türen für den jeweiligen Fensterheber ein Modul einzubauen?
Oder muß ich zusätzlich noch zusätzliche 3 Module in die Fahrertür reinpacken für alle Schalter die dort sind (insgesamt 4)? Damit wären dann pro Schalter je 1 Modul verbaut (insgesamt 7).
Ist ein irrer Aufwand.
Gibt es Kompaktmodule für die 4 Schalter in der Fahrertür?
Danke.
K.
ciprishor
Yes, it is enough to install a module in each door.
So a total of 4 modules for the entire car. The modules are small and can be installed through the hole of the switch.
Simply remove the switch and remove the plug, insert the module, reset the switch.
I have a compact module for switching the driver's door with original plug.
It looks like this:
https://i.ebayimg.com/images/g/O48AAOSwzzVbJP0u/s-l1600.jpg
For the remaining 3 doors:
https://i.ebayimg.com/images/g/Hx0AAOSwn7JYE0c1/s-l1600.jpg
These 3 modules can be controller from both driver's switch and local switch.
ciprishor
Ja, es ist genug, ein Modul in jeder Tür zu installieren.
Also insgesamt 4 Module für das gesamte Auto. Die Module sind klein und können durch das Loch des Schalters installiert werden.
Einfach den Schalter entfernen, den Stecker abziehen, das Modul einsetzen, den Schalter zurückstellen.
Ich habe ein kompaktes Modul zum Schalten der Fahrertür mit Originalstecker.
Es sieht so aus:
Für die restlichen 3 Türen:
Diese 3 Module können sowohl vom Fahrerschalter als auch vom lokalen Schalter gesteuert werden.
kstolllberg
Mitglied Silber
Danke, ich schau es mir mal an.
Hauptsache, man braucht max. 4 Schalter.
Karsten Becker
Mitglied Platin
So, gerade das modul für meine Beifahrertür bekommen, einbau war in unter 1 minute erledigt. Das modul funktioniert und tut genau was es soll, danke @ciprishor!
Just got my passenger's door module, it was mounted in less than a minute and it does what it was meant to do. Thanks @ciprishor
Silvercork
Mitglied Platin
Dacia Sandero II Stepway 1.5 dCi 90
Bei mir ist es auch eingetroffen.
Plug und play!
So sah mein Modul aus, sehr gut verarbeitet.
Einfach an Beifahrertür mit einem Schaubenzieher hoch knippen.
rausnehmen
dazwischenstecken
Fertig und klappt.
Funktion ist (von Fahrer- und Beifahrertür aus):
kurz antippen - Fenster läuft bin Anschlag (zu/auf).
länger drücken - dann läuft es nur solange man drückt und stoppt dann beim loslassen.
stobei
Logan MCV Stepway II dCi 90
HI,
ich hätte Interesse an einem Modul für die Beifahrerseite für meinen neuen Logan MVC Stepway. Diese dürften doch so passen oder?
Kann ich diese hier bestellen?
ciprishor
  • #13
Hallo, private Nachricht wurde gesendet. Die Module werden sicher passen. Wie Sie sehen können, erhielten Silvercork und Karsten Becker die Module und gaben Feedback. Geben Sie einfach das Herstellungsjahr und den Ort an, an dem die Tasten installiert sind. Sie können eventuell ein Foto hochladen.
Und um Missverständnisse zu vermeiden, beträgt der Gesamtpreis mit Versand und Gebühren für 1 Modul 45 EUR und für 2 Module 80 EUR. Diese Preiserhöhung ist auf Paypal-Gebühren und Versandkostenänderungen zurückzuführen.
E-Bay Direktbestellung ist auch über diesen Link möglich:
membersound
Da wir auf der Arbeit jetzt eine Schranke zum Parkplatz bekommen, hab ich mir die Module auch bei @ciprishor bestellt.
Gerade eingebaut, was hiermit ja zum Glück plug & play ist. Mit Ausbau der Blenden hat's keine 5 Minuten gedauert.
Auch schön, dass ein Kabel mit Verbindern und einer 30A Sicherung dabei ist. So kann man direkt noch kurz an den Sicherungskasten dran, und kann dann endlich die Fensterheber auch ohne Zündung bewegen.
Hatte zwar auch noch mit der Funktion bestellt, dass man die Fenster über die Zentralverriegelung auf und zu fahren kann. Aber habe das jetzt doch nicht angeschlossen, weil mein Kurzer auch gerne mal auf dem Schlüssel rumdrückt, ohne dass ich es mitbekomme. Da möchte ich keine bösen Überraschungen, wenn morgens dann das Fenster aufsteht. Aber vielleicht rüste ich das in ein paar Jahren ja noch nach ;)
membersound
Die Blockiererkennung ist allerdings so geht so. Möhren werden auf jeden Fall geschreddert.
Bei dem Seat von meiner Frau blieb die Möhre heile...
james.samson
