Ich hatte in der Suche über das Ölabsaugen beim 1.6 SCE 100 LPG Dokker nix passendes gefunden und habe es nun selber ausprobiert.
Ich wollte vor dem Winter noch einen Ölwechsel machen und habe mir im Lidl die Ölpumpe zum Öl absaugen für 13€ gekauft.
Ich habe das Auto ca. 10 Minuten warm gefahren und dann das Öl mit der Pumpe durch das Röhrchen abgesaugt. Das Öl hatte unter 55°C nach dem Warmfahren weil ich den Schlauch noch mit der Hand anfassen konnte ohne mich zu verbrennen.
Unten tief im Röhrchen ist eine Engstelle wo der 6mm Schlauch fast nicht durchgepasst hat. Da musste ich ganz schön stochern um da durch zu kommen.
Dann habe ich ca. 10 Minuten gepumpt und insgesamt ca. 3.5 Liter abgesaugt.
Das Pumpen dauert wirklich ewig und ständig will der Schlauch vom Auto rutschen und aus dem Altölkanister raushüpfen. Auf jeden Fall den Schlauch festkleben oder einklemmen sonst gibt es eine Sauerei. Der Schlauch wird durch das warme ÖL ganz weich und flexibel daher kommen die Probleme wohl.
Nachgefüllt habe ich ca. 3.2 Liter bis zur Mitte der Markierungen vom Peilstab. Wenn ich jetzt ein paar Tage gefahren bin werde ich bis zum Maximum am Peilstab auffüllen.
Die Ölpumpe habe ich nach dem Absaugen ca. 2 Stunden oben an die Decke gehangen und gewartet bis die Schläuche leer gelaufen sind und dann mit Stopfen verschlossen und die Ölpumpe dann in die Garage gestellt. Vermutlich könnte man sie auch ein paar Liter Spüliwasser saugen lassen und sie so reinigen.
Also wenn sich jemand die Frage stellt ob das Öl absaugen funktioniert hat er jetzt die Antwort
