Kurzfristige Umrüstung auf Dauerlicht möglich?
Thomas-MCV-Fahrer
Mitglied Silber
Dacia Lodgy Comfort SCe 110 ECO-G(as)
ich werde kurzfristig einige Tage in Skandinavien rumfahren. Wie groß ist der Aufwand, das Fahrzeug so umzurüsten, das das Abblendlicht mit dem Motor zusammen angeht? (gelernter Elektriker, aber nicht aus der Kfz-Branche)
Thomas
Umrüstung
die Umrüstung ist mit einer einfachen Umklemmung erledigt---muss hernach aber rückgerüstet werden. Stellt sich die Frage: ist es nicht unkomplizierter, daran zu denken, das Fahrlicht nach dem Starten ein zu schalten?
Ich habe ein Modul drin das sitzt im Sicherungskasten.
Es wird nur zwischen 2 Sicherungen eingesetzt und das Abblendlicht geht nach den Motorstart an und wenn der Motor aus ist gehts wieder aus brauchst du einen Link zu dem Modul? kostet zwar 80€ erfordert aber keinen Umbau etc.
Nur einstecken und es geht.
Nick
Nick
Danke, aber "nur stecken" ist was für Frauen (und mir zu teuer - bin selbst HAndwerker).
Thomas
Ich hab es jetzt schon 2 Jahre drin und habe Tagfahrlicht was mit 80%Leistung leuchtet mann kann es auch einstellen zwischen 20-100% Leistung und bin super zufrieden da ich nix bohren wollte und keine kabel verlegen an mein neuen Dacia.Aber du hast ja Recht wenn du es nur für ein paar Tage haben willst ist es zu teuer wenn du es auf dauer haben willst wäre es eine gute Lösung
Als Elektriker würde ich vorne im Sicherungskasten Motorraum ein Schütz setzen. Spulenspannung 12DC, 63A
Hinter Sicherung F02 60A eingeschliffen und durch Zündungsplus geschaltet. Dann lässte den Lichtschalter einfach auf Abblendlicht stehen und die Scheinwerfer gehen per Zündung an.
Ich kann dir gerne den Schaltplan mailen, als Elektriker wirste den ja lesen können :D
Ferceb
