Kondenswasser Klimaanlage?
TrudiCity
Bigster Hybrid 155 Journey
Hallo liebe Dacia Freunde,
ich habe heute Morgen voller Vorfreude unseren neuen Dacia Bigster Hybrid 155 abgeholt und bin keine 30 km weit gekommen bis die Probleme anfingen.
Meine Frau und ich wollten auf unserer ersten Tour mit dem neuen, Freunde besuchen und unser neues Auto vorführen. Daraus wurde leider nichts, da wir schon nach 5km komische Geräusche aus dem Fahrzeug vernahmen, die in etwa so klangen, als würde man einen halb vollen Wasserkanister im Auto transportieren. Dieses merkwürdige hin und her platschen schien aus dem Fahrgastraum auf der rechten Seite des Autos zu kommen.
Wir sind daraufhin angehalten und ich habe unter das Auto geschaut und festgestellt, dass es ziemlich stark tropfte, was ja nicht zwangsläufig gleich ein schlechtes Zeichen sein muss. Die Klimaanlage arbeitet bei den heutigen Temperaturen schließlich auf Hochtouren. Dennoch hatten wir kein gutes Gefühl und ich habe kurzerhand in der der Dacia Werkstatt angerufen und konnte glücklicherweise unser Auto noch hinbringen, sodass sich jemand das Fahrzeug ansehen konnte.
Es stellte sich, nach Inspektion des Unterbodens und einer Probefahrt durch jemanden aus der Werkstatt heraus, dass dieses Geräusch unterhalb des Fußraums herkam. Durch drücken mit der Handfläche auf den Boden des Fahrgastraums ( hinter dem Beifahrersitz) konnte man sehr deutliche Wassergeräusch vernehmen.
Ich nehme mal an, dass sich das Kondenswasser der Klimaanlage einen falschen Weg, durch Undichtigkeiten, oder ähnlichem in den Fahrgastraum zwischen Fußraumisolierung und dem Unterboden gebahnt hat.
Ist euch schon mal so etwas passiert, oder hat jemand Erfahrung, wie ernsthaft dieses Problem werden könnte.
Ich mache mir schon etwas Sorgen, da dass Wasser, welches sich dort angesammelt hat nun ja auch irgendwie wieder raus muss, nicht das ich da dann irgendwann Rost bekomme oder das anfängt zu Stinken.
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar
Liebe Grüße
Oliver
Die Werkstatt soll prüfen ob der Ablaufschlauch der Klimaanlage richtig am Verdampfer angeschlossen ist. Den nassen Fahrzeugteppich würde ich natürlich auf Garantie ersetzen lassen denn mit der Zeit fängt der an zu müffeln auch wenn er getrocknet wird. Hierzu müssen alle Sitze und der gesamte Teppich mit der darunter verbauten Tritt/Schallisolierung raus um auch den Fahrzeugboden richtig zu trockenen. Wenn all dies zeitnah gemacht wird, brauchst du keine Angst vor Rost oder so haben.
Du schreibst irgendwie nicht was der Werkstattmann denn gesagt hat??
Der hat mir erstmal nicht viel gesagt, nur das sich Wasser unter dem Fußboden befindet und ich am Montag einen Termin machen soll, da das scheinbar am heutigen Samstag kurzfristig nicht mehr möglich war.
Ok.
Fällt sowas bei der Übergabeinspektion eigentlich nicht auf?
Ok,warte mal den Montag ab
Danke für deinen Tipp,
ich werde die in der Werkstatt darauf hinweisen.
Ich habe mir schon fast gedacht, dass der gesamte Innenraum dafür auseinander gebaut werden muss. Das ist natürlich schon heftig. Ich hoffe, dass es hinterher noch genauso gut verarbeitet ist und aussieht wie jetzt.
Ich habe vorsorglich die Klimaanlage auf der Rückfahrt vom Autohaus deaktiviert und die Wasserbildung unter dem Auto ist weniger geworden. Leider habe ich auch unter der Trittisolierung des Beifahrersitzes ebenfalls Wasser festgestellt. Die gesamte Fahrerseite ist nicht davon betroffen.
Zusätzlich habe ich noch einen statischen Entfeuchter ins Fahrzeug gestellt in der Hoffnung das es etwas hilft über das Wochenende.
Kann ja nicht. die Werkstatt fährt ja nicht mit dem Auto herum, benutzt die Klimaanlage nur kurz um zu prüfen ob diese kühlt.
Immerhin, einen rollenden Swimmigpool hat auch nicht jeder. ;)
Man sollte auch prüfen, ob irgendwelche Steuergeräte in der Nähe der Feuchtigkeit ebenfalls nass geworden sind.
Das sollte dann in jedem Fall in der eletronischen Fahrzeugakte gespeichert werden. Im Fall von Folgeschäden, die vielleicht erst später auftauchen hätte man dann auch ausserhalb der Garantiezeit etwas in der Hand um auf Kulöanz, oder volle Kostenübernahme hoffen zu können.
Klar erzeugt die Klimaanlage Kondenswasser. Aber nach den paar Kilometern doch nicht so viel, das es gleich zu schwappen beginnt unterm Teppich. Ich vermute, es handelt sich um Regenwasser welches wie auch immer beim Transport vom Hersteller zum Autohaus ins Auto gelangt ist.
Markus #
