Drehzahlschwankungen beim Gebläsemotor
wolle01
Dacia Duster II SCE 1.6 115PS
ich habe Drehzahlschwankungen beim Gebläsemotor.
Kleiner 1500 U/Min steigt die Drehzahl hörbar und spürbar an, ab ca. 2000 U/min fällt sie wieder auf normale Drehzahl ab. Dieser Effekt läßt sich besonders bei Gebläse auf Stufe 3 , Heizung voll auf, und Frontscheibenbelüftung feststellen.
Habt ihr das Problem auch schon bemerkt, gibt es Abhilfe, was ist die Ursache?
Ist der Zweck bekannt, der mit diesem Energiemanagement verfolgt wird?
Sprit sparen... Er lädt die Batterie dann wenn es am billigsten ist
(Einfacher Test... Im Schubbetrieb bergab rollen... Da läuft die Lichtmaschine auf Maximum ...durch die erhöhte Spannung drehen dann die Lüfter schneller)
Beim Losfahren - Drehzahl niedrig, Gebläsemotor langsam, Scheibe beschlägt.
Kann nix sehen - fahr gegen Baum... Daciahändler freut sich. :bang:
Oder versteh ich da etwas falsch mit dem Zweck?
pataboat
